Уважаемые Мастера, специализирующиеся на стяжках и наливных полах. Требуется ваша проффессиональная помощь!
Сняли паркет. Под ним оргалит наклеенный на битум. Оргалит кое-как отодрали, практически по кусочкам 1х1 см. Под ним БИТУМ. Он с пола ну НИКАК не отдирается... т.е. ваще!!!
Вопрос: можно ли прямо на битум налить "наливные" полы (Старатели)??? или эта стяжка отвалится??? если нет, то что же делать???
Очень жду помощи от спецов.
надо было не дёргать оргалит по кусочкам, а вместе с битумом отработать перфоратором с острой лопаткой.
по аналогии с плиточным клеем хорошая адгезия- это 80-90% соприккасающихся поверхностей.
Poisk написал :
Вариант 1
Прогреть битум (выровнять по возможности), убедится что сохранил пластичность и "липкость".
Втоптать песок в битум
Постелить полиэтилен полосы с нахлестом, как положено
Сверху наливайку не менее t=30мм.
Вариант 2
Если толщину соблюсти проблематично, то после п.1 (см. выше), покрыть обмазочной гидроизоляцией типа Глимс и потом наливайку. Хотя за тонкий слой наливайки ни каких гарантий не дашь, если слой битума толстый и не содран заподлицо. Из за пластичности битума тонкий слой может ломаться.
Вариант 3
Самый лучший вариант конечно стяжка 50мм. ( но пункт 1 все же то же лучше сделать)
dept103 написал :
На кой ляд гемморой с битумом и песком по предыдущему пункту, если поверх кидается пленка
А Вы знаете состав наливайки? И каким образом битум прореагирует с каким нибудь из компонентов наливайки?
dept103 написал :
чтобы не так душила жаба платить за вынос ея вместе с пленкой под ней
Вы выносили "наливайку с полиэтиленом" или были свидетелем этого процесса (просто интересно, поделитесь информацией, плиз)? Или это, как бы, с позиции "здравого смысла"?
Полиэтиленовая пленка (ПЭП) и гидроизоляция "появились" из за возможности появления запаха (к примеру: теплый пол на битум - точно запашок будет).
ПЭП рекомендуется производителями наливаек (пример: На очень слабых, поглощающих или замасленных основаниях SAM 200 выполняют на отделяющем слое (напр., из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм)), при минимальном слое наливайки t=30мм. Т.е. это не я такой гений-самоучка, а рекомендации производителя.
Битум является пластичным материалом, меняющим свои свойства (то мягкий, то кристализуется в зависимости от времени и температуры, течет под давлением). Поэтому и предлагается не просто посыпать песком, а нагревать и втаптывать песок внутрь битума. Не для улучшения адгезии, а упрочнении битума. Что бы сделать его менее пластичным.
Битум никак не прореагирует ни с одним из компонентов наливайки- это в обычных условиях довольно нейтральная смесь парафинов. А вот наливайка к нему не прихватится ни при каких условиях (хоть твердый, хоть нагретый, хоть с песком, хоть без)- слишком высокое поверхностное натяжение. Так что на мой взгляд правильных вариантов два- скалывать битум до бетона ( кроме перфа с ломаткой рулит и обычный шпатель/совковая лопата- адгезия к бетону у битума слабая) , или лить поверх битума нормальную ж/б стяжку с армированием.
DSP007 написал :
Вообще то соглашусь с Вами. Правда вариант только один "лить поверх битума нормальную ж/б стяжку с армированием".
DSP007 написал :
Я бы так не сказал, если бетон перед битумом праймили, то сдирать придется со слоем бетона. Я один раз так перфоратором по битуму порезвился, что сразу стал искать альтарнативные варианты
Мы с тестем клееный на битум паркет оторвали буквально руками вместе с битумом - в хрущевках праймер не использовали На свою голову - в новой квартире он лежит чулане в 10 опупенных мешках , используемых кошаками как место случек.
DSP007 написал :
Да я что утверждаю, что в хрушевках и вообще в советском домостроении сплошь и рядом праймили? Насколько удалось тогда выяснить, предыдущий хозяин для себя делал, так сказать на века
