#2032395
Нашел на одном форуме фото сделанное после установки счетчиков. Там сказано, что именно так большинство счетчиков и ставят. Но смущают эти белые трубки, насколько приемлимо их использовать и не повылетает ли она из соединений?
Прошу прощения может быть за глупые вопросы, просто хочу понять к чему готовиться если звать установщиков счетчиков.
GoldenAxe написал :
Позовите других установщиков.
Такая установка это по принципу "с наименьшим геморроем для установщика", а не для блага потребителей. Им просто отрезать трубы и нарезать резьбу не хочется, посему и городят такую конструкцию...
"Белые трубки" это металлопластиковая труба. На водоснабжении может жить вполне нормально, но есть некоторые моменты, с которыми они не захотели считаться.
Во-первых они взяли резьбовые фитинги, которые легче монтировать (не требуется специнструмент), но при этом снижается надежность соединения. Со временем могут и потечь. Может понадобится подтягивать.
Во-вторых они взяли небольшой диаметр трубы. Фитинги металлопластика имеют сечение много меньше, чем сама труба. Соответственно они заузили проходное сечение трубы от стояка. Максимально возможный поток воды уменьшится. В результате может усилиться взаимовляние потребителей (например душ и кран на кухне или унитаз). То бишь моетесь вы под душем, кто-то из домочадцев идет на горшок, дергает за веревочку и у вас из душа вода резко горячеет ибо холодная вода забрана унитазом...
... ну и фильтры заодно надо бы перевернуть...
Байпасс написал :
В смысле? Грязевики в правильном направлении стоят. Можно только горизонтальный бочкой вниз повернуть...
Похабщина.
Все спокойно устанавливается в одну линию.
SVKan написал :
Байпасс написал :
А фильтры вообще допустимо устанавливать вертикально при направлении потока снизу вверх?
Или это запрещённая комбинация?
Юбер написал :
Какие нагрузки будут на такую латунную "линию"?
Всё-таки спокойнее разгрузить гибкой вставкой...
GoldenAxe написал :
Сфотографируйте свой шкаф.
ВТБ! написал :
Если кусок трубы вместо которого это все вставят был прямым, то никаких особых нагрузок не будет...
SVKan написал :
Так то если...
А чаще так, как отвод холодной воды на обсуждаемой фотографии.
ВТБ! написал :
Какие были, такие и будут.
А что за "латунная" линия?
GoldenAxe написал :
Именно так ставят "уполномоченные организации".
При этом, если Вы установите сами, но надёжно и как Вы хотите и считаете правильным, в эксплуатацию их не примут.
Платите деньги "лицензированной" конторе, получайте от них водомеры, пломбы и необходимые бумаги, договаривайтесь с частным мастером...
Такова реальность.
Юбер написал :
А как-же "в одну линию" шаровой кран - фильтр - счётчик с накидными гайками, посередине ещё ниппели могут затесаться.
И потом этим рычагом будем крутить торсион (стояк) да ещё проверять упругость отвода...
ВТБ! написал :
Совершенно нормально.
ВТБ! написал :
Ничего крутить и проверять не надо.
Ставим кран, к нему грязевик, счетчик на американках точно в размер отпиленного отвода. У автора идеальное расположение отводов для горизонтальной установки счетчиков. Как говорится - ни убавить, ни прибавить.
NNN написал :
Сильно зависит от местных властей/контор.
У тещи (в другом городе нашей же области) все смонтировал, пошла заплатила в ЖЭУ (что-то не более 1000руб.), все оформили и опломбировали за неделю.
У нас же Горводоканал всю душу вынет. Подай им проект от уполномоченной конторы, согласуй его, поставь печати, а потом тебе опломбируют. В результате - около 5000руб за счетчик.
Вот что там проектировать? Реально технически обоснованных требований это смонтировать счетчик горизонтально или вертикально с родными гайками. Ну можно еще добавить обратный клапан на выходе и неразрывность монтажа на входе. Все остальное это выкачивание бабок...
Юбер написал :
У автора
Это не его шкаф - просто иллюстрация из Сети.
На горячей воде "линия" просто не поместится между отводом и ответвлением от стальной трубы вниз.
На холодной стояк толи стояк развернуло, толи ещё чего - от идеала десяток градусов и пяток сантиметров. Да и отвод укорачивать пришлось бы...
2ВТБ!
Ааааааа, блин, я и не заметил еще отводов вниз, вы правы.
Короче, надо смотреть по месту.
У нас также ставят. ООО Ир-Сервис, ставили почти всему корпусу дома (дом кооперативный). Металлопласт и все дела. 4200 стоила устанока в прошлом году вместе со счётчиками.
