#2036374
стоит задача обложить плитняком колонны
прошу советов!
В какой пропорции лучше делать раствор? М500
Сами колонны грунтовать или нет?
Как красивее по уровню, или как положил так и лежит
Расшивку буду делать глубокую и острую
тишина
Это ведь очень творческий процесс
Я бы использовал плиточный клей. Лично мне нравится Юнис-плюс.
Грунтовать обязательно.
ovetto написал :
грунтовать или нет?
Alex_Kov написал :
нет. Столбы из красного, там за что зацепиться и так хватает.
ovetto написал :
пластичный
ovetto написал :
Как красивее
По уровню, но как по-красивше. Хотя... как ляжет!
Расшивка как хотите, главное не испачкать камень-фиг сотрете, и будет порно.
ovetto написал :
Сомнительно! Надо делать раскладку предварительную на полу. Да и крайне гемморойный сей процесс.
нико2н написал :
Вот именно. Пыли и грязи там уже нацеплялось немерянно.
Грунт никогда лишним не будет.
нико2н написал :
Это само-собой, я пару раз укладывал камень. Чистенько аккуратненько.
нико2н написал :
пластичный
мне советовали 1:2 но мне кажется это перебор
ovetto написал :
это перебор
Согласен. Если кашу залить маслом, она не станет лучше. 1:3 нормально, а если есть глина в песке, то и 1:4.
Это все-таки раствор, а не клей.
Так и буду дeлать 1:3
Сегодня нарисовал прямоугольник на бетоне, 200Х40см размер колонны
По прикладывал камни
Без алмазного диска не обойтись
ovetto написал :
Угу, главное не увлекаться.
Сортировка дело нудное, привлекайте домочадцев поиграть в пазл. Дети собирают их на раз: сам прифигел, когда увидел, с какой скоростью 6 летняя девчушка друзей собирала! Предварительно ведь можно искать 2,3... камня с стыкуемыми краями.
а по чем плитняк покупали, если не секрет?
Хупх написал :
Я сам из Динской, тут же и камень купил. 250р м2. который немного толще 300рм2.
Ну в общем-то у нас такие же цены. Хочу из плитняка дорожки и отмостку выстлать но пока дешевле выходит тротуарной плиткой за те же 250 рублей, но на песок, чем плитняк на расствор. (Основание бетон)
Хупх написал :
Делал я на заднем дворе дорожку из плитняка. Лежит на растворе, так как на земле получилась лажа. Делал на раствор
плитняк покупал обычный, по 150р м2 ( год назад)
Расшивка прямая и широкая. Что бы не спотыкаться. Алмазный диск не разу не использовал на этой дорожке, поэтому и не так уж хорошо.
ходить можно
Вот фото:
не, очень даже хорошо получилось, но все же наверное для мощения всего двора дороговато.
ЗЫ: Красивый у Вас задний дворик
Спасибо
Вот вот уже начну укладывать камень, фото выложу
Ну подскажите пожалуйста, как делать аккуратно делать расшивку, чтобы не испачкать камень.
Имею горький опыт общения с местными мастерами. Эти уроды (а ведь нашел по рекомендации) весь камень испачкали, так еще и бухтит.
zxc написал :
Если у вас плитняк как у меня, то очистить можно. При помощи шлифовального диска, образивный. Только не переборщить. ( в виде лопастей, он самообновляется при работе, хватает на ДОЛГО)
Как аккуратно, - приложили камень и вдруг на него залез раствор. Сразу же убираете его шпателем и аккуратненько оттирайте губкой.
Первые шаги
а на что выкладываете? Просто раствор? Или клей какой?
Хупх написал :
Укладываю на раствор. М500 1:3
Вот уже одну сторону обложил. Расшивка острая и глубокая, грозный вид. Там за колонной фрагмент старого гаража, не обращайте внимания
Хорошо получилось!
Брутальненько!)))
Плитняк перед укладкой мыли, вымачивали? У меня все поры камня забиты тонким слоем глины, поэтому частично вымачивал, а потом грязевой фрезой Керхера мыл.
Если не сложно выложите пожалуйста фото шлифовального диска, а то не могу понять о чем речь.
Получается классно. Удачи.
Перед укладкой я его натирал грубой щеткой с водой, таким образом глину песок естественно удалил. На самом камне у меня нет ни одной мазины! Я укладываю 3-4 камня, начинаю делать расшивку, и там где раствор залез на камень убираю шпательком, и сразу же вытираю мокрой губкой. И всё отлично. Главное губку часто мыть в воде
Резку камня делаю по хитрому Я распиливаю камень как бы с подошвы, и не до конца. Легким движением его ломаю. Всё это для того, что бы скрыть прямую не естественную линию
zxc написал :
Диск шлифовально торцевой
Колонны практически готовы, вот так на данный момент выглядит. Выявил за собой много ошибок, именно при самой укладке на раствор.
При укладке нужно обязательно сам камень простукивать молоточком, слегка! и давить на него. И не отпускать его где то секунд 30, минуту. И не в коем случае спустя минут 10 - 15 проверить, - а не бухтит ли он. Если постучите, отвалится через время. Был еще такой момент, один бухтящий камень отвалился и разбился, в итоге мне пришлось на то место вырезать новый камень, так что лучше сразу пройтись клеем что бы в дальнейшем не подкидываться с этой бедой.
Каждый камень нужно натереть щеткой по металлу, и смыть глину желательно мойкой
Еще было не понятно, как укладывать торцевую часть колонн, именно выводить угол. Сделал так как смог, иначе не получилось. Отцы так вообще приемлимо?
