#139310
есть пару углов больше 90 градусов. где-то от 100 до 150
как плинтуса ставить? со стандартнымы уголками легко все, а тут...
пилить под углом? не очень красиво наверное получится и как отпилить точно в домашних уловиях без регулируемого стусла? или еще варианты есть?
ЗЫ как угол запила определить я в курсе.
ЗЗЫ углы и внешние и внутрение
Я отпиливал без стусла. Получилось ничего (щель есть, но незаметная).
Главное в этом деле точно отметить точку пересечения плинтусов на полу. Потом переносишь ее на оба плинтуса и отпиливаешь.
Юбер написал :
Или по газетке.
это как?
Феном разогреть эти уголки и придать им нужный угол не получится?
2ТаКир Не получится, я пробовал. Может быть, получится, если разогретый плинтус прикладывать к болванке нужной формы. Иначе не получается - у них ребра жесткости и нижняя кромка сгибаются только по одному радиусу.
2lexlex
Отпилить чуть с запасом - потом точно подогнать наждачкой...
2 lexlex
Очень просто - приложить к двум сторонам угла по газетной полоске, отметить карандашом стык, потом перенести его на плинтусы и отпилить ровненько.
Без стусла с номальным делением на градусы будет много мороки и мало толку.
Все эти припиливания и пришабривания пластиковых плинтусов - сплошная потеря времени, сил и нервов.
Качества не будет.
Хотя у некоторых, от этой бестолковой деятельности, образуется удовлетворение от раборты и они уже не видят эти "едва заметные" щели, которые отчетливо видны всем остальным.
2EgorP Для трёх углов приобрести стусло с делением на градусы?
EgorP написал :
Будет удовлетворение от бестолково купленного стусла ?
l_andrey написал :
В зависимости от конструкции плинтуса можно попробовать вырезать ребро жесткости, но вы правы - на неуспех шансов побольше.
Еще продаются стандартные окончания и углы - может попробовать погреть и погнуть их?
lexlex написал :
Для тупого внутреннего угла:
Подрезать аккуратно стандартный уголок в верхней части до нужного градуса, "на нет" к плинтусам, материал легко поддаётся острому ножу - получается более-менее аккуратно и не хлопотно.
Lena-Leto, не прошло и 6-ти лет...
