Уважаемые мастера, не будете ли Вы столь любезны, подсказать мне, сколько потребуеться мешков цемента и песка для приготовления 1м.куб. раствора?
Считаем ("усредненно"):
В 50-ти килограммовом мешке (цемент, сух. смесь, песок) - 30 литров, или 0,03 м.куб
Классический ЦП раствор 1:3 (т.е. 1 часть цемента и 3 части песка)
В 1 м.куб. раствора = 0,25 м.куб. цемента + 0,75 м.куб. песка
0,25 : 0,03 = 8,3 мешков цемента
0,75 : 0,03 = 25 мешков песка
Спасибо !
ЦПС 18 кг/кв м при 10 мм слое
18кг*100см/50кг = 36 мешков ЦПС
РЕБЯТ, А ВЫ ВОДУ НЕ СИТАЕТЕ??????????????????
человеку надо РАСТВОР приготовить. куб РАСТВОРА, а не ЦПС!!!!!
1900кг всего
2Horhe
На 1 м3 раствора 1:3 (по объему) надо:
Цемента 0,38 м3
Песка 1,15 м3
При плотности песка 1500 кг/м3 получаем песка надо 1725 кг. Это 35 мешков по 50 кг.
При плотности цемента 1400 кг/м3 получаем цемента надо 532 кг. Это 11 мешков по 50 кг.
2Nastran 0,38+1,15=1,53 м3, но не 1 м3!!!
Вы думаете если в куб песка налить пол куба воды будет полтора куба? В правильно составленном бетоне мелкий гравий заполняет пустоты в крупном, а песок в пустотах мелкого, цемент располагается между песчинками. Тоже и в растворе. Поэтому сумма компонентов всегда больше.
2Геннадий Б
GAP вам правильно ответил.
То же самое и с более крупными заполнителями, например с керамзитом. Представьте себе :-), что для заполнения 1 м3 керамзитобетоном, надо далеко не 1 м3 керамзита, а 1,05-1,15 м3. Да плюс еще песка около 0,27 м3, да и не забыть бы про цемент - около 0,15 м3. :-)
Эти компоненты не складываются, а заполняют пустоты. крупный заполнитель - это скелет, мелкий - заполняет пустоты этого скелета.
