#2063033
Есть чайник из нержавейки на 3 литра для газовой плиты. Работал 2 года на УРА, а вот недавно в нижней его части (по периметру) появилась 3 мм совершенно незначительная вертикальная трещинка. Из нее неприятно сочится вода при нагреве чайника. М.б. кто подскажет метод ремонта сего изделия?
Чайник очень нравится и менять его не хочется.
запаять обычным припоем типа ПОС-60 в качестве флюса можно пользоваться канифолью, но лучше кислотой (хлорным железом)
Vidis написал :
А он нержу возьмет?
Юбер написал :
А он нержу возьмет?
да
После такого ремонта чайник использоваль будет нельзя - припой со свинцом и легкоплавкий. Вода выкипит, припой вытечет.
С канифолью нержавейку паять - сказки, нужен другой флюс.
И паять припоем, которым зубные коронки паяют.
ssrr написал :
И часто до этого доходит? У меня еще ни разу. а если вода выкипит, то и чайник на чайник не будет похож, будет только форма, а виду никакого
ssrr написал :
ничуть
А не ядовиты ли припои на основе ПОС? Как то стремно...
Vidis написал :
С чего это? Чайник нисколько не изменится.
ПОС - припой оловянно-свинцовый. Не для контакта с пищей.
AnKa написал :
Трещина на фальце? Можно пропаять, проварить, а можно было бы и постучать, но это надо смотреть по месту.
А не при нагреве не сочится?
Да, трещина на нижней завальцованной кромке. И странно, она вертикальная и ее края видны. Т.е. она не уходит в никуда.
Сочиться начинает именно при начале нагрева. Т.е. расширяется щель и вода в нее проникает. Длина самой трещины около 3-4 мм. Ее с трудом видно в линзу и на ощупь ногтем.
Проварить, наверное, идеально! Но у меня есть только дуговая сварка и, думаю, тут и будет конец чайнику... Простучать тоже думал, но пока еще не решился, т.к. стенки тонкие и могут замяться.
Потому и задал тут вопрос, т.к. хотелось изучить чей-то подобный опыт.
ssrr написал :
он с пищей/водой контактировать не будет, паять снаружи надо.
Снаружи нельзя паять легкоплавкими припоями, тепература пламени газовой конфорки может достигать 800 градусов, соответственно на фальце м.б. 400 запросто.
Для эксперимента можете расплавить припой на ложке.
Samar написал :
можно, у меня куча самодельных кастрюль и бачков из нержи (от 4л до 60л) пропаянных ПОС, ни одна емкость за много лет не потекла
Неважно где паять ПОС - он все равно будет контактировать с водой. Т.ч. ПОС надо исключить...
AnKa написал :
не всякий, напр ПОС90 как раз применяется для пайки пищевой посуды, можно паять чистым оловом только температура плавления повыше (ок. 320град)и еще Вам его надо найти...хотя в Москве это не проблема. Могу в качестве экзотики предложить пайку серебром, темп. плавления относительно высокая(ок 950град), но не настолько чтобы ее не получить в домашних условиях либо серебрянными припоями темп. плавления чуть ниже чем чистого серебра.
ЗЫ: Во блин, я то забыл что некоторые кастрюли паял чистым оловом- надо было сразу его посоветовать.
ПОС90 говорите! Попробуем. Спасибо!
Vidis написал :
Да, достаточно неплохой способ.
Мой муж все старые кастрюли позаделовал жидкой сваркой.
Амина написал :
жидкой сваркой
а это что за наноматериал?
Амина написал :
жидкой сваркой.
"Холодной"
Vidis написал :
Плохой материал для посуды в которой надо готовить.
ssrr написал :
Это рассуждение совершенно неграмотное. Канифолью надо уметь паять, а не паяльником махать. Если захотите можете цинк и алюминий с её помощью запаять. Привыкли к разным вредным растворам!
Vovanchik58 написал :
Раньше плотники одним топором махали а таперича шибко грамотные стали - и электрорубанки у них и пилы дисковые и станки фрезерные - разбаловались однако....
VladM написал :
Это вы к чему? Что плотники без электрорубанка не могли топором? Я разве говорил что это сказки? Вы хотя бы читайте и думайте на что дан ответ.
у меня аналогичная проблема,отбивал накипь зубилом и пробил донышко , при кипячении не вытекает ,днем тоже , а вот под оставленным на ночь чайником набирается небольшая лужица.
Чайник надо просто облудить в том месте, где трещина. Применять надо олово для пайки медных труб. Там олово и медь 3%.
Зачистить место пайки мелкой наждачной шкуркой (обязательно, т.к. слой окисла на нержавейке толстый и твердый, припой его не растворит). Намазать место влюсом для пайки медных труб. Нагреть горелкой и в момент выкипания флюса добавить олово. Оно растекаться не будет, потому надо этим оловом натирать место трещины. Из-за этого расход олова будет большим. Если у кого будете брать кусочек припоя, то возьмите сантиметров 10, а не 1см, как при пайке кислотным флюсом.
Андрёй написал :
Вот кислотным флюсом и паять надо корыто из легированных сталей, но не медь и аппаратуру.
Про наждачку никто уже и не помнит... Кислота всё съест! Даже сам чайник
azus6 написал :
Жесть
AnKa написал :
НЕ НАДО пробовать паять посуду свинцовым припоем. Есть нормальные, пищевого назначения, припои.
azus6 написал :
Мощно, чо!
Так не надо держать чайник в кислоте! Облудили-запаяли-убрали флюс.
просто еслиб-вы видели что было в чайнике-сталагмит размером с кулак.
вода у нас очень плохая.
Wazawai написал :
Ну, это уж кто как делает, и у кого сколько кислоты... Судя по вашим высказываниям, вы, это, серьёзно...
Wazawai написал :
ПОС 90 разве не нормальный? разве не для пищевой посуды?
