#2064757
Вопрос не отпал сам собой после поисков "поиском" на сайте,потому что большинство рекомендаций по звукоизоляции -это капитальные решения,отнимающие много места, а мне важен каждый сантиметр,потому что изначально этот участок-это стенной шкаф,там места всего 48Х110см,мы его убираем,потому что прихожая всего 180Х190 см и хотим за счет него чуть расширить прихожую,чтобы хотя бы велик или, к примеру, детскую коляску или снегокат можно было где-то приткнуть. Стенку придется ровнять,чтоб обои нормально поклеить,поэтому листа гипсокартона,по-видимому не избежать, и вопрос в том, что такое тонкое (порядка 1-1,5см) можно (и нужно ли?) проложить между ним и стеной?Мне пока приходит в голову только шумка для авто (я ,помниться, лет 8 назад, себе выкладывала такой штукой почти весь пол жигулёнка),такая с одной стороны серебристая,а с другой что-то типа битума... Или есть что-то спецом предусмотренное для этого? Потому как там всё-таки больше шума,чем вибрации...Подскажите,плиз! И вообще,в квартирах изначально что на этих стенах идет? то есть на стене,которая внутри стенного шкафа. Спасибо!
Гипсокартон в данной ситуации лучше поставить на металлические профиля, между которыми плотно уложить жесткие маты минеральной ваты, толщиной не менее 5 см. Можете конечно поискать в магазинах различного рода тонкие шумоизоляционные мембраны, но практика показывает что минвата лучше
Я тут "расковыряла" кусочек задней стенки этого шкафа,оказалось,что там что-то похожее на битум,черное и мягкое,почти как на шумке для машины...5 см это ,к сожалению,неприемлемо,потому что там всего 48,что останется-то? Буду ковырять дальше Может прямо на то,что есть ГКЛВ прикручу и всё.Ещё один вопрос у меня в процессе изучения темы возник:на акустик.ру активно рекламируется герметик-вибросил в качестве замены монтажной пены,по сему вопрос:если кто использовал его,можно ли монтировать на нём каркас металлической входной двери с той же целью-шумоизоляция? или это только для межкомнатных годится? Не будет ли страдать при этом теплоизоляция?Там спрашивать боюсь,потому как продавец редко скажет правду.Муж говорит,что это фигня...,на пену то же самое,типа,получится. Кому поверить?
Может прямо на то,что есть ГКЛВ прикручу и всё. - ГКЛВ сам по себе не является звукоизоляцией, а так как это плотный материал он отлично проводит шум, поэтому от того что вы просто прикрутите лист ГКЛВ никакого эффекта кроме выравнивания не будет.
Это я понимаю, otdelka! Я просто имела ввиду,что если старая изоляция не рассыпалась в труху,то просто выровняю. Замену подыскиваю на случай,если старая пришла в негодность и придется её отдирать. Я,честно говоря,думала,пока не ковырнула,что там минвата тонкий слой лежит,уж очень мягкое ЭТО на ощупь было...Оказалось-нет. Беспокоюсь заранее,потому как ,если разломаем-надо быстро сразу заделывать (так как мы там живем с мелким дитём),и знать чем заделывать.
