#2072379
Две смежные стены из пазогребня. Штукатурить буду одну. Как быть с углом? Надо ли армировать каким-то профилем и как это сделать?
Никак, вы же только одну стену делаете.
AndyMirror написал :
Никак
Но этот угол на довольно проходном месте. Хотелось бы как-то укрепить чтобы небыло потом сколов...
2bvn-2005 используйте малярный оцинкованный уголок (с дырочками) под шпатлёвку
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
2bvn-2005 Некоторые наклеивают защитный декоративный уголок уже после отделки.Прямо поверх обоев.Если не нравится,тогда
Сан-Сан написал :
Сан-Сан написал :
+1 самое лучшее ИМХО.
Сан-Сан написал :
Как его устанавливать? Он должен быть в глубине штукатурки или на поверхности?
bvn-2005 написал :
Делаем гипсовую шпаклевку консистенции густой сметаны, промазываем угол, втапливаем малярный уголок и выставляем по уровню. Всё
PS Да ещё, если есть степлер, то проще пристрелить степлером в перфорации, а потом оштукатурить.
zenz написал :
потом оштукатурить.
Значит, штукатурка сверху уголка? Не будет потом от него отваливаться?
bvn-2005 написал :
Это зависит от штукатурки. Я как то алюминиевый уголок поставил как маяк на стену (а я его использовал как измерительный) и замазал штукатуркой гипсовой (по моему волма-слой) и забыл его. Потом засохшую штукатурку замаялся отдирать. Весь уголок теперь в разводьях, блин В общем нормальная штукатурка не отлетит.
zenz написал :
А что, реально степлер к уже засохшей штукатурке пристрелит? Имеется ввиду ручной механический или пневмо/электрический?
BOBz написал :
К гипсовой реально (если толщина позволяет). Вообще то я имел ввиду пристреливание к ГКЛ. И ещё, сами скобы потом будут мешать равнять штукатурку, если толщина слоя штукатурки будет маленькой. Скобы помогают если у Вас этот уголок поведенный и угол ровно выведен (т.е. Вы просто укрепляете угол). А если уголком будете ещё выводить вертикаль, то скобы будут уже не проще.
Подскажите, малярный оцинкованный уголок может впоследствии проржаветь под обоями?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
оцинкованный, если по нему штукатурить или зацепить шкуркой - может.
Уже заципил шкуркой
Наверное теперь для надежности лучше покрасить?
можно.
Что делать, если после шпатлевания на самом углу просматривается тоненькой полосочкой углозащитный профиль? Стены будут краситься.
закрасится эта полосочка. но только хорошей краской.
C2h5-OH написал :
Спасибо, очень порадовали и успокоили, а то ведь места себе не нахожу, хотя и мой ремонтник говорит, что все закрасится, - вот такая я ...... , словом сомневающаяся.
А хорошая краска это какая? Тиккурила (Джокер, Гармония) закрасит? Или что-то другое лучше закрасит?
ла закрасит.
Спасибо!
