решил уложить цивильную плитку на полу в ванне и туалете, отдолбил старую, она держалась на растворе, под растровом был слой рубероида, потом плита.
все...чистая ровная плита передо мной....что дальше??? может перед поклейкой плитки на пол нужно еще какие-то слои, типа гидроизоляции в ванне??? не просветите в данном вопросе????
и еще, если класть прям на эту плиту плитку на клей, общий уровень пола будет чуть ниже чем раньше, это тоже не совсем хорошо, как бы сделать так чтобы поднять общий уровенЬ?????
Такая же проблема. В поиске в основном про то, как класть плитку на подготовленный пол или как делать обогреваемые полы. А как подготовить голую бетонную плиту в ванной к кладке плитке ничего нет. Зубры, помогите советами ))
проблемы могут возникнуть сразу в процесе укладки когда будите наносить клей, он естественно на водной основе и эта вода просочиться к соседям в низу. перепад с общим полом должен быть, если вдруг потечет то этот перепад задержит воду в обьеме( высота перепада*длинна*ширина вашей ванны) и она не потечет в вашу квартиру, 1 сантиметра будет достаточно
В общем сложилась в голове у меня следующая технология, покритикуйте, и есть вопросы:
Пол в санузле (и возможно на кухне) от А до Я ;-) (плитка без подогрева)
1) демонтаж всех старых слоев, до плиты перекрытия
2) тщательная очистка плиты перекрытия от всевозможнных инородных веществ
3) наносим гидроизоляцию (например Флехендихт) двумя слоями, с захлестом на стены
4) наносим грунт на гидроизоляцию (нужен ли???)
5) наливаем самовыравнивающейся смесью на цементной основе слой до нужного нам уровня
(что бы с учетом клея и плитки получился порожек в 2-3 см)
6) грунтуем под клей (нужно ли???)
7) клеим клеем плитку
8) затирка швов, установка бордюрчиков
Вопросы следующие:
п.2 Тщательная очистка нужна если прям на плиту лить наливной пол, а если пол лить на слой Флехендихта, который в свою очередь уложен на просто обеспыленый пол, может это нормально?
п.3. насколько востребована гидроизоляция для пола с финишной отделкой плиткой, которая сама по себе в общем-то и не очень чтобы протекала?
п.4 нужно ли грунтовать поверхность гидроизоляции, смесь на цементной основе может и без него хорошо прилипнет к ней?
п.6 нужно ли грунтовать поверхность наливного пола под клей для плитки? или поверхность уже обладает достаточной адгезией и если нет, плитка же все равно будет на польная, а не настенная
-=AlexuS=- написал :
Почистить бетон? Достаточно обильно сбрызнуть водой и подмести метелкой, потом пылесосом. Очищать поверхность нужно для того, чтобы наносимая на пол гидроизоляция нормально ложилась на поверхность, а не скатывалась в шарики.
Для гидроизодяции есть битумная мастика "Магир" отечественный продукт, дешевле почти на порядок. Я обычно наношу первый слой магира прямо на бетон, потом укладываю на пол рубероид с нахлестом на стены и промазываю магиром еще два три раза. После можно хоть бассейн устраивать.
Гидроизоляционную ленту используют для закрывания стыка бетонных плит пола и стены. Я не пользуюсь лентой, мне проще уложить рубероид, все таки он прочнее по полу можно нормально ходить без риска повредить ботинками (бетономешалкой) слой гидроизоляции. И главное получается дешевле.
Не стоит рисковать, протечет, не протечет. По технологии влажным помещениям положена гидроизоляция
Прилипнет В смесь можно добавить керамзита, меньше цемента уйдет.
tvmaster написал :
2 tvmaster- не подскажете, надо ли после этого стены штукатурить? А то плитку на рубероид наверное не получится приклеить...
И какой примерно толщины должна быть стяжка поверх рубероида?
Передо мной голый бетонный пол, хочу покрыть его двумя слоями гидроизоляции, и далее клеить плитку без организации стяжки. Надо ли грунтовать поверхность гидроизоляции под нанесение плиточного клея?
Да парни, вы чего? Кто-ж сразу на гидроизоляцию плитку кладет? Она же мягкая, там все гулять будет под ногами.
Гидроизоляция делается в том числе и для того чтобы во время заливки пола ничего к соседям вниз протекло. Помещение за изолировал и глумись там как хочешь, хоть купайся. Заливаешь бетоном пол, выравниваешь по маякам, а уже потом плитку. Все.
Пол у меня ровный и не перекошен, а я решил не возиться с выдалбливанием пола в сантехкабине, т.к. оччень много для меня трудовых и временнЫх затрат, то буду плитку класть на обмазочную гидроизоляцию.
Теперь вопрос - какая гидроизолирующая смесь мне нужна
эта ?
эта ?
или эта ?
(прочитал статьи 3 раза, ничего не понял )
2 tvmaster - не подскажете, можно ли гидроизолировать пол в ванной изопластом (вместо рубероида)? Это ж вроде кровельный материал... Будет электрический пол.
bv написал :
Дык, обмазочная - твёрдая....
А на стены вроде плитку и на мастичную кладут....
Я имел ввиду (битумнообразную гидроизоляцию) и пол там нагрузка. На обмазочную никогда плитку прямо не клеил. По любому (твердому покрытию) я стену грунтую клеем и уже на него плитку.
