извините что задержался вот значит пункт 1 покупаем сантех болты с головой на 17(я сперва искал на 19 но по ним туго ездит маяк) забуриваем отверствия в линию ,вствляем болты по лазеру закручиваеи их как надо,берем направляющие эконом (кнауф) эти жесче и расстояние между болтами 1 м надеваем их на головы болтов, и все ,их можно соединять в линию сразу, а можно двигать по мере изготовления стяжки на 60м2 у нас с напарником ушло пол дня ,и так как мы занимаемся малоэтажным строительством(есть подьезд и место куда подать шланги) мы вызвали насос и за 2 часа закачали все 60м2 на следуйщий день выдернули маяки из стяжки ,выкрутили болты(пойдут еще не на одну стяжку) замазали места от маяков и подчесали правилом небольшие неровности и складки вот в принципе и все
Мика написал :
я так понимаю что штукатурные маяки только под довольно жидкий раствор
Нет, жидкий не признаю, замес обычный, по инструкции на мешке. Маячки не вынимал. Повторюсь, работать надо аккуратно, раствор ТРОМБУЕШЬ полутёрком или кельмой, если хорошо утрамбовал, вода сама выйдет а поверхность и поможет верхний слой прогнать правилом. Пару раз маяки сваливались, шурупил через их дырки в марку. Сетку поднимал во время заливки. Приспособился, вроде ничего, неторопливо только. на фото видно, что и раствор нежидкий и как для подъёма сетки использовал как времянку зубило
Интересно, на заметку взял. Вот только интуитивно кажется, если раствора будет перебор, то маяки должны всплыть. Если было, то как боролись? Или по-тихоньку к уровню подводили?
Анд написал :
да раствора было что и много наливали но на болтах с головой на 19 их очень трудно выдернуть тоесть они туго забиваются в направляющие, с головой на 17 они ходят легко
чтоб заклинить направляющию нужно грани болта повернуть и если делать не очень жидкий раствор то можно и не поварачивать а у нас с насоса он жидкий поэтому приходилось клинить маяк
отделкин написал :
Поясните, пожалуйста, что имеется в виду?
С сайта кнауфа:
Металлический КНАУФ-профиль направляющий (ПН) эконом? Размеры: 50x30; 65x30; 75x30;100x30.
Берется П-образный профиль и заклинивается на болтах? Или я неправильно понял?
Я делаю так - отрезаю от сетки полоски размером в 3 ячейки, и укладываю их под маяки, прямо в кучки, на которые маяки ставлю, на расстоянии от основания в 1/3 от толщины стяжки. Дальше ставлю маяки, потом, , во время укладки стяжки, а делаю я стяжку полусухую, т.е. по ней ходить можно, насыпаю раствор до уровня сетки, кладу карты сетки с нахлёстом на выступающие ячейки полосок под маяками, засыпаю раствором сверху, утаптываю всё ногами. Потом досыпаю до маяков, утаптываю, лишнее убираю правилом, затираю, заглаживаю гладилкой...
Мика написал :
Это значит что карты кладутся с промежутком?
Почему с промежутком? Под маяками то тоже сетка - полоска в 3 ячейки, можно и в 4 сделать, вот на эту сетку кладётся карта с нахлёстом. Промежутка не получается.
zvolki написал :
Рассказываю про себя.
Сухая или полусухая, уже запутался.
Накидал на пол,примерно одна треть от толщины, разровнял граблями.
Разложил сетку с внахлест.
Тру маяки и делаю стяжку.
Всё.
Понял
Натёртые у меня не получаются, да и не пробовал Не люблю всё за раз делать, тяжело мне. Поэтому ставлю штукатурные, 10мм. Один день поставил, на другой стяжку...
бетонный пол работает от приложенный активной нагрузки по нормали, и от отпора грунта, возникает знакопеременный момент,поэтому сетку нужно распологать в нейтральном сечении.т.е. посередине .
Gennady,"бетонный пол работает от приложенный активной нагрузки по нормали, и от отпора грунта, возникает знакопеременный момент"-это часть для инженеров.
"поэтому сетку нужно распологать в нейтральном сечении.т.е. посередине"-это часть для не инженеров.
