Здравствуйте коллеги,
тут у нас предлагают по смешной цене хорошую немецкую паркетную доску "с дефектами по лаку" тоесть с царапинами. продавец божится, что если положить, чуть-чуть шлифануть и нанести еще один слой лака - будет лучше новой. А может и правда, щели-то между досками зальются лаком и надежнее будет. Только вот, насколько легко отшлифовать заводскую доску и какой лак подойдет? Ведь неизвестно, каким лаком на заводе её обработали. Кто-нибудь что-нибудь подобное делал? Надо ли её в таком случае обязательно приклеивать доску к основанию или плавающий способ годится
Я шлифовал несколько раз паркетную доску, по всей площади помещения. Вполне подлежит реставрации. Если цена смешная возможно есть смысл братть. там нужно то слегка мелкой наждачкой пройтись
Тут такое дело. Если царапины не очень криминальные (не занозятся! ) и цена реально смешная и доска нужна, а бы положил и даже бы не шлифовал, через год-два все одно все зацарапается.
Делали,делали
Если цена 1/3 от основной, то брать. Щели это другой вопрос С ними нет однозначно! Царапины удаляются легко, а поведенную доску только в утиль. И скоко она стоит уже не важно, поскольку вторсырьем заниматься стоит только за сумму его утилизации( т.е. пусть Вам доплатят)
Невелика
Тут "хитрость" в другом.
Вот Вы купили. Слегка шлифануть эксцентриковой, без полного удаления царапин. Аккуратно лачите, лучше чем-нибудь типа Текурриллы. Какие-то, естественно, получаться чуть хуже. ИМХО, их будет мало.
Надо распланировать укладку так, чтобы они оказались под мебелью. И все.
Да, забыл Лучше слоя 3-4. 1, сутки, чуть шкуркой от руки, 2,...
Tatsel написал :
вот!
постараться, так что бы совсем заметные пошли под мебель.
можно забить, нанести с верху защитную мастику (сейчас полно производителей), визуально будет заметно, но мусор не будет забиваться.
ну а если все делать, то получится, уложили, шлифовать (сошлифовывается заводской лак), если большие царапины, то их или шпатлевать или использовать гель, и все закрывать лаком.
