Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Наконец-то добыл копию документа под названием "Акт освидетельствования скрытых работ выполненных на строительстве..." на нашу новую квартиру в монолитной новостройке на 130м2. В нем написано: работы - "устройство цементных стяжек". И далее "по перекрытию наклеена теплозвукоизоляция из вспененного полиэтилена толщ. 8мм, стяжка толщ. 40мм из р-ра м-150, по стяжке уложена мет. сетка с ячейкой 48х48мм затем стяжка толщ. 40мм из р-ра м-150"
Бригадир строителей, которые в доме отделали уже несколько квартир (он этот документ не видел) на ранее заданный вопрос: "что за стяжка уложена?", ответил, что обычный раствор, а внутри "мусор" (??) Коробка стоит пустая, только со стяжкой уже 4 года. Визуально видны продольные поверхностные трещины от стены до стены (примерно 11м) на расстоянии 1 - 1,5м друг от друга. Под стяжку уложены трубы отопления и водопровода (схемы есть), разводка горизонтальная, стояки и счетчики в подъезде. Электрики в стяжке НЕТ.
Собственно несколько вопросов:
Я правильно понимаю, что у меня НЕ ПЛАВАЮЩАЯ стяжка?
Насколько такая стяжка пригодна к эксплуатации исходя из шумо- и гидроизоляции, прочности?
Стоит ли заморачиваться с ее вырубанием и заливкой по новой?
Последний вопрос - основной. Соображения "за": можно сэкономить несколько сантиметров высоты, уложить трубы более удобно, выбрать более качественные материалы и обеспечить лучшую шумо- и гидроизоляцию.
"Против" - дополнительные затраты (даже на вскидку не представляю сколько это может стоить, 13 кубов убрать, злить обратно...), дополнительное время, в том числе ОЧЕНЬ долго ждать пока новая стяжка высохнет.
Как бы ВЫ поступили на моем месте при таких начальных условиях?
Спасибо!
P.S. На пол в кухне и санузлах собираюсь положить электрический теплый пол под плитку или керамогранит, в остальных помещениях - ковролин на подложку из чего-нибудь "вспененного". С межкомнатными стенами не определился еще. Или шумоизолирующие "пироги" из ГКЛ-ГВЛ-Минвата и/или полкирпича. (Все такое вкусное )
BigND написал :
BigND написал :
она отсечена от соседей, прочности не видно (в зависимости от материалов финишной отделки, может играть очень большое значение), трещины скорее всего от маяков или по месту маяков, может и по трубам. смотреть как треснула (шелевятся трещины или нет), гидроизоляция зачем?
так же важно ровность как по плоскости (относительно горизонта, правило или лазерный уровень), так и наличие и величина перепадов (правило или уровень).
для удобства "диагноза по телефону" фотографируйте трещины, перепады. проведите ручной риц тест (возмите гвоздь и процарапайте им три линии в одном направлении затем 3 линии под углом 30-45 град) ударьте молотком по стяжке.
желательно пропылесосить, могут проявиться микротрещины (хотя если простучать пол, если они есть они проявятся фантанчиками пыли).
а вот после этого решать что делать.
а озвучте что решили укладывать в качестве финишного покрытия.
gans gr написал :
Озадачили! Попробую это сделать как доберусь. А без таких экспресс тестов сложно сказать?
Предполагаемое финишное покрытие указал в первом посте.
Блин, как все сложно...
BigND написал :
прошу прощения.
под плитку, царапаете поверхность если не крошится, то грунтуйте слой клея, мат, клей и плитка. хотя делают и так нанесли клей, утопили мат, если надо добавили клея.
трещины не должны сильно гулять, верхний слой не должен крошиться (сильно) и отлетать тонкими слоями. текстиль как понял не будете клеить? тогда тоже не критично, стяжки достаточно М150
BigND написал :
и где этот дом находится?
BigND написал :
сейчас делаем квартиру на Циолковского, там отопление тоже в стяжке, схему дали, начал трубу на всякий случай искать... она оказалась смещённой на полметра в сторону - как раз где ГЛК-перегородка должна стоять. Пришлось выпендриваться с её креплением... Так что не доверяйте особенно схемам.
BigND написал :
как говорит gans gr + проверить 2х метровым правилом плоскость...да и уровень... Особенно - под плитку.
gans gr написал :
Спасибо за советы. Делать буду не сам, вроде бы нашел бригаду, которая берется "под ключ" всю квартиру сделать. Их бригадир (а бригада, по его словам, уже несколько квартир в этом доме отделала) предлагает оставить старую стяжку. Меня как бы это устраивает (время и деньги на монтаж демонтаж экономятся), но гложет червячок сомнения... Все-таки стяжка не "плавающая"... Вот я так понимаю, что у соседей снизу будет хуже шумоизоляция, а для меня какие могут быть отрицательные последствия, если я эту стяжку оставлю?
Кстати, про трещины бригадир сказал, что это нормально.
koris написал :
Около Центрального парка.
koris написал :
Спасибо, учту. Хотя бригадир, по идее сам должен озаботиться, за результат он будет отвечать. Хотя люди разные бывают...
gans gr написал :
а это и есть разделительный слой.
Т.е. стяжка все-таки "плавающая"? Это меняет дело. Тогда, пожалуй, для ускорения процесса (ОЧЕНЬ не хочется тратить больше месяца на вырубание - заливку новой) оставлю эту стяжку.
Всем спасибо!
koris написал :
если труба будет находится не там, где она должна находится по схеме - не уверен
Я имею ввиду, что если бригада начнет работы самостоятельно не проверив ФАКТИЧЕСКОЕ расположение труб в стяжке, то на следующий день мы с ними расстанемся.
