#2119872
какие димеры нужны чтоб вкл.-выкл. с трёх мест и возможно ли это???
talioi Диммерами, вообще-то, регулируют яркость ламп, но если вы хотите именно регулировать и "вкл.-выкл." с трёх ... пяти-десяти мест, то подойдёт электронный диммер и n-ное количество кнопочных выключателей в необходимых местах для управления диммером.
а схему подключения можно гденибуть найти? мне надо чтоб с 3 мест и вкл. выкл. и с этих же мест регулировать яркости...
потом надо ещё тоже с трёх мест но только один димер и два включателя ну тоесть переходных, перекрёстных...
и другая схема чтоб было 2 димера и один включатель (проходной вроди)
возможно такое???
talioi написал :
Вам объяснили русским языком, что нужен электронный диммер ( один диммер ) и n-ное количество кнопочных выключателей. Будете ли вы ими регулировать освещение или просто включать-выключать - дело ваше личное.
talioi написал :
Определитесь сначала с производителем.
avmal написал :
BNICINO иль LEGRAND
понимаете мне тут нарисовали что надо именно с тремя димерами а не кнопочнами выключателями и твердят что это возможно а как не знают, вот и думаю как мне проводку закинуть и возможно такое или нет...
talioi написал :
не слушайте этих клоунов- невозможно это с механическими диммерами.
greg111 Механические-каменный век. Не советуйте чего не знаете.
Можно. С леграновскими дела не имел, на аббэшных делал. Один диммер будет основным, остальные будут ему "подчиняться". Схема подключения в данном решении у каждого производителя своя.
Если делаете проводку, то закладывайте еще один кабель для передачи управляющего сигнала между диммерами.Т.е Вам нужно будет три провода.
И еще, что вы собрались диммерить и какой оно мощности?
DesElek написал :
10 лампочек какой мощности не извесно, это потом подсчитается смотря какие димеры возьмут...
DesElek написал :
где тут я сказал что их советую? читайте внимательнее.
greg111 написал :
У аббшных максимум 420 Вт. это если мы берем диммеры внутренней установки. Если заморачиваемся с диммерами в щиток, то мощность почти не ограничена
to greg111 Вы сказали "не слушайте" это разве не совет?
talioi написал :
Какого ж хрена они твердят, если не знают? И зачем ставить три диммера стоимостью по 2-4 тысячи, если достаточно одного диммера и кнопочных выключателей по 100-200 рублей? Вы можете выложить на форуме их произведение изобразительного искусства?
DesElek написал :
Можете привести схему? У Legrand это невозможно.
avmal написал :
Чего то у меня не прилепляется вложение Аббэшные СР 6591 и подчиненный ему 6592 (написано, что их до 5-и можно подключить)
DesElek написал :
ну если прдираться к словам то я же не говорил чего то вроде-*СОВЕТУЮ НЕ СЛУШАТЬ....*
DesElek написал :
Подчинённый, как я понимаю, идёт по цене выключателя, если вы предлагаете этот вариант?
Хм, что-то абб действительно перемудрили. В чём преимущество поворотного управления перед кнопочным?
Я ничего не предлагая, я говорю, что такое решение есть. Сколько и что стоит можно в инете посмотреть, я думаю подчиненные существенно дешевле самого СР, но и дороже обычного выключателя это точно.
Получилось прилепить схему
Arr написал :
В цене. В общем, для данного случая, лучше забить и забыть про АВВ.
На Legrand проще и дешевле.
avmal написал :
А это Вам г-н avmal объяснит, когда Вы будете , как бы это помягче сказать....короче кнопочки нажимать регулируя нужную Вам яркость
DesElek написал :
Сообщение от avmal
Я подобных вопросов не задаю.
DesElek написал :
Для регулировки там одна клавиша и "кнопочки" нажимать нет необходимости.
avmal написал :
там одна клавиша
Новый прорыв в технологии управлении светом? Одной клавишей и с нескольких мест. Замечательно!
А если серьезно, то управление освещением клавишным СР и кнопками с нескольких мест в бытовом применении крайне неудобно. Поставить и съэкономить это конечно всегда хорошо, но потом, когда в процессе эксплуатации выясняется, что это неудобно-будет поздно.
DesElek написал :
В чём это неудобство заключено? Лично я не вижу никаких неудобств, если управление осуществляется нажатием, а не вращением.
DesElek написал :
Странно. Ещё ни один из моих заказчиков в процессе эксплуатации не выяснил, что это неудобно.
avmal написал :
Миниатюры
Лучше так:
DesElek написал :
Ну вот и расскажите в чём конкретно это неудобство.
Arr написал :
Лучше так:
Механизм один и тот же, что и я привёл, только разные серии и, разумеется, суппорты. А в Valena, кстати, механизм перекочевал из Celiane - до Сeliane у Valena электронного диммера не было.
Это я для тех кому что-то "неудобно".
В PDFе разрисовано как устанавливать "быстрые" режимы, например режим 33/66.
avmal написал :
ну вот я сфоткал
вот именно на свет (4D) с трёх мест стоят димеры...
я провёл проводку как для прходных-перекрёсных включателей и плюс ещё по одному запасному на каждый включатель в коробку на всякий случай и уже жду гдето через неделю привезут механизмы...
talioi написал :
И как это " как для проходных"? И какие мысли двигали творчество ваших проектировщиков одному Богу известно - два диммера и один переключатель для управления одной группой ... Больше похоже на работу дизайнера, а не электрика.
talioi написал :
Неизвестно какие, но привезут? Весело у вас проект продвигается ... Спецификация-то на установочные хоть есть?
карочи что-то да получится...
а что посоветуете зделать чтоб ближе к этому творчеству было??
talioi написал :
Если вы по группе 4D, то цифровой диммер и два кнопочных выключателя, но начать надо со спецификации прежде, чем закупаться.
Подскажите, а бывают ли кросс переключатели двухклавишные, или придется ставить два одноклавишных рядом.
Maikl8 написал :
Лучше их называть промежуточными переключателями, чтобы повторных вопросов и недоразумений не было.
Нет, мне не встречались. Это легко понять, если учесть, что промежуточный переключатель состоит из двух переключателей. Приходится ставить одноклавишные, но просчитывая трассировку так, чтобы промежуточный оказывался в таком месте, где это при эксплуатации оправдано. Например, при входе.
Maikl8 написал :
вот тоже недавно озадачили. и тоже не нашёл. да и одноклавишных не было в наличии. пришлось переделывать из двойных проходных. так же поставил 2 одинарных в одну двойную рамку.
Спасибо, значит при входе поставлю.
avmal написал :
Наверное не нужно Вам объяснять как работает клавишный диммер. А теперь быстро попробуйте мне выставить на нем нужнуя яркость. Очень сомневаюсь, что у Вас это получиться не затрачивая 2-4 секунды, когда как поворотником это можно сделать за мгновение
avmal написал :
Ктож признается ,что он лохонулся
Maikl8 написал :
Прикольная штука, вот таким пользоваться наверное удобно. Только сколько Вы их сможете поставить для управления одной нагрузкой? Один?
Maikl8 написал :
Бывают, но только в модульных сериях. Типа зенит, батичино и т.д. Два одномодульных проходных переключателя в одни суппорт.
DesElek написал :
Каталожные номера подскажите. Очень хочется поиметь двухклавишный промежуточный переключатель.
ДА ДА !!! и мне тоже, желательно Valena .
Maikl8 написал :
Банер сверху тыкнул таких 2 штуки в один суппорт. Был кстати удивлен, что в мозайке такого нет.
Maikl8 написал :
DesElek написал :
Валена не модульная.
DesElek написал :
Такие-то у всех производителей во всех сериях есть ... А промежуточные переключатели двухклавишные есть?
avmal написал :
Твоя моя не понимай какая то получается.Кросс, они же крест, он же проходной переключатель,он же промежуточный переключатель. Берем два вот таких механизма вставляем в один суппорт (один пост) запендюриваем сверху рамку и вуаля-2х клавишный проходной переключатель готов.
DesElek написал :
Думается мне, что проходной и промежуточный переключатели совершенно разные вещи. Вы сами использовали эти переключатели или просто выдвинули гипотезу на основании корявого перевода, что промежуточные переключатели это и есть проходные выключатели?
Вот здесь полностью эта серия, , но мягко говоря это не то, что я искал.
А так спасибо, достаточно интересные решения там попадаются, может когда нибудь воспользуюсь.
avmal написал :
Переключатель-упраление с 2-х мест.
Проходной/промежуточный-с 3-х.
Maikl8 написал :
Нашел русский
talioi написал :
поствьте 1 радиодиммер и сколько угодно радиокнопок, которые будут управлять этим диммером. Как вы понимаете, управление беспроводное, никаких проводов тянуть не нужно.
Если такой вариант не подходит, есть диммеры, к которым можно подключить неограниченное количество проводных кнопок, правда кнопки должгы быть без фиксации
DesElek написал :
Это вы сами так решили или откуда-то почерпнули?
С терминологией дела обстоят несколько иначе:
переключатель, проходной выключатель - управление с двух мест;
промежуточный переключатель, кросс-выключатель, перекрёстный выключатель - дополнительный переключатель при управлении с трёх и более мест.
Warm написал :
Номера каталожные или ссылки
Warm написал :
Схему покажите.
Передо мной сейчас стоит такая задача!
У меня пока было решение такое.
Любой димер (кнопка, механика)
Все это чудо управляется через датчик движения и "схему присутствия" (таймер) и через схему - плавного накала и плавного затухания (галогенки на потолке)
А вот теперь еще можно можно поставить радио кнопки, если установить радио димер
cepera написал :
Тут в соседней ветке про Teleco хорошо говорили, вот диммер:
вот радиокнопки, которых на него можно запрограммировать сколько угодно и включать с любого места: Проводов к кнопкам соттветственно вести не надо. Но к диммеру, кстати, как следует из схемы подключения, можно подключить и проводные кнопки.
