На форумхаусе существует большой раздел "плитные фундаменты", там уже сотни фотоотчётов от индивидуальных застройщиков и даже уже свою классификацию пытаются придумать - "финская", "шведская". Читайте, смотрите...
Самое главное не заморозить бетон-пока он не наберёт прочность (это 1-3 дня в зависимости от температуры воздуха на улице).Сделай песчаную подушку под фундамент,обязательно "потрамбуй"(уплотни её),укрой бетон(опалубку) специальным материалом и внутрь поставь термовентиляторы(обязательно следи за ними, что бы они не выключались до того как бетон наберёт прочность) и если есть возможность то электропрогрев будет не лишним.А по промерзанию грунта -открой СНиП строительный и посмотри(там найдёшь всё в зависимости на каком грунте будет стоять твой дом).
Заморозишь бетон-придётся выдалбливать фундамент полностью.
ну вот закончили фундамент заливали 11 числа при погоде -10 с ветром чуть тент не оторвало, залили в общем 67 кубов (как кстати и по расчету получилось а то бывает плюс минус 5 кубов) а расчитывали на 70 по времени получилось 8 часов , бетон приходил медленно и один раз насос замерз в конце заливали уже со стрелы без шланга сразу после заливки секции закрывали тентом в конце поставили 2 газовых печки и одну дизельную температура под тентом гдето +15 градусов вот греем уже 2 суток
Кстати сколько нужно бетону чтоб он начал набирать марку?
Всего на строительство фундамента ушло с заливкой 10 дней работали 6 человек в среднем считаю что в условиях зимы это неплохая скорость(но щиты опалубки и каркасы для лент сделали на другом обьекте и привезли на фундамент)
У вас температура бетона около нуля, по закону ... ну в общем забыл как звали этого француза- суть- увеличение температуры на 10 С ускоряет реакцию в 2-4 раза. В общем- для схватывания бетона при+ 20 нужно 1 час, вам понадобиться 16 часов, для набора 10 % прочности бетону нужно 3 дня, вам понадобится- месяц, для набора 50% прочности - 20 дней- у вас к весне наберет.
