Добрый день!
Мой долгий ремонт подходит к финишу, скоро поклейка и покраска обоев в коридоре. До этого надо было отшпаклевать дверной проем межу кухней и коридором (остальное все уже отшпаклевано). Поклеил стеклохолст купил шпаклевку «шитрок» 2 раза прошпаклевал (всего около 5кв.м). Вчера зашкурил, прогрунтовал, одна сторона получилась идеальной, лучше чем мне делали (хотя сам не люблю/не умею шпаклевать, обычно нанимал знакомую)но эта сторона пойдет под обои, другая сторона под покраску – так себе . Решил зашпаклевать еще раз сторону под покраску, шпаклевки «шитрок» в магазине не было, купил аналог “Semin” готовая к применению (sem joint compound finish) для финишной отделки и заделки стыков ГКЛ.
Только что зашпаклевал, получилось отвратительно. Когда наносил шпаклевку на стену получались маленькие раковинки в шпаклевке, приходилось увеличивать угол шпателя к стене и вести почти на «срыв» ...
Шитрок я разбавлял водой (на банке написано - можно), а вот Semin не знаю можно или нет? В инструкции нет информации. Шпаклевка довольно густая.
Всё правильно, второй раз шпаклюется "на сдир". Причина появления раковин - основание слишком впитывает. Попробуйте пошкурить, загрунтовать и ещё на разик шпакленуть. И так до получения результата (ну или пока не научитесь ).
Или, ещё одна причина появления раковин - слишком жидкая шпатлёвка. В этом случае если приглядеться, сначала шпатля ложится нормально, а затем приобретает вид "блинчика на сковородке". Сделайте в этом случае погуще.
нет такой шпаклёвки, которую нельзя разбавлять. Только надо знать, какую чем разбавлять. Общестроительные шпаклёвки, все без исключения, разбавляются водой.
Грэй написал :
Я так и сделал. На 7 кг. добавил 250 мл. воды.
Повторюсь, на Шитроке написано что можно разбавлять. А Semin молчит???
У меня действительно, когда чуть толщина увеличивается так получается поверхность как "блинчик" весь в маленьких порах. Делаю на "сдир" все нормально, может мало воды добавил? Структура в банке как сбитая сметана, шпатель "воткнул" стоит на месте не тонет. Шпаклевка новая, по дате! Брал в Леруа, да и марка вроде заслуженная.
Завтра буду еще один раз накрывать, мне эта сторона нужна под покраску.
Так как я новичок в этом деле, считаю что Шитрок мне намного легче было наносить, да и результат был идеальный, жаль что чуть-чуть не хватило...
Раз получается лучше шитроком, то наверное стоит им и делать дальше. Ещё очень много факторов при шпатлёвке, угол наклона шпателя, скорость ведения шпателя, ширина захвата, густота шпатлёвки, степень впитывания основания, прочность основания, скорость высыхания при определённой температуре и влажности, и все их надо учитывать.
