Месяц назад купил снегоочиститель CANADIANA 6240810X54. Два года собирался с духом и, наконец-то, купил. Окончательно подтолкнуло обещание отечественными метеорологами снегопадов. Выбирал пару дней. Интересовали модели с двигателем B&S и ценой до 40 тыс. Чистить приходится около 200 м2 перед домом и въездом в гараж. Наличие стартера, фары считаю излишним. Возник один вопрос - что за красный провод с белым разъемом свободно свисается из двигателя? Что-то связанное с опцией в виде стартера или вывод напряжения на лампу в других модификациях снегоочистителей?
Отсутствие зубцов на шнеке пока никак не сказывается - грызет все подрят.
SERVER77 написал :
вывод на датчик масла в более дорогих моделях
Скорее вывод с датчика масла для остановки двигателя при недостаточном уровне масла в картере двигателя. На многих мотоблоках отключен с завода, т.к. мешает работать, глушит двигатель даже при кратковременных наклонах,избежать чего при работе в поле достаточно сложно. Нужен больше для генераторов и мотопомп.
Побродил по сайту и нашел вот такой документик: "Генераторы для двигателей Briggs & Stratton (таблица)" или
В котором нашел некий "генератор" с выходом таким же как свисается из двигателя моего снегоочистителя. Надо будет на заведенном двигателе померить напряжение на разъеме. Как я понял, утолщение в черной термоусадочной трубке - диод.
Никак не попадается подходящая фара рабочего света. В автомагазинах, в основном, лежат противотуманки, а у них распределение света не очень подходит для применения на снегоочистителе. Будем искать....
