5 этаж 5-жки, панельный дом.Есть мысли по переносе плиты на другую сторону(по потолку около 7м получается) - ну хочу я так...Возможно ли это технически на практике, важна компетентная информация и ваше мнение.Спасибо.
Закажите проект в аккредитованной проектной организации.
Согласуйте его с БТИ и пр. инстанциями.
Согласуйте с газовщиками и коммунальными службами проведение работ, порядок отключения и подключения подачи газа.
Закажите перенос трубы ТОЛЬКО в городской газовой службе с обязательным отчётом о контроле качества сварки и выполнения работы, не знаю, требуется ли клеймо сварщика, возможно, что да. Всё официально и с оформлением на бумаге каждого этапа работ. Никаких частных подрядчиков или тем более частных мастеров.
Пригласите соотв. инстанции для принятия работ, приготовьте коньяк.
Согласуйте ....
После осознания сколько бабла уйдет на эти 4 пункта хотелки автора сильно уменьшатся
И ИМХО, он ничего делать не будет ....
В принципе можно в БТИ и проект заказать по-моему, не помню точно, они и технические требования напишут, а потом найти аккредитованного исполнителя с гарантией.
Ну разумеется, БТИ никаких проектов не делает и никаких ТУ не выдает. Оно лишь регистрирует сделанную работу на основании документов. А вот подсказать, куда обращаться, они смогут, наверное.
Что касается "Питер - не Питер", "попроще - не попроще" - правила везде одни, и по правилам, разумеется, нужно действовать только так, как сказал serg12.
Нарушают правила, конечно, тоже везде. Но вот в данной ситуации я бы сам не рискнул и автору бы не советовал. Нарушить можно тогда, когда перестановка небольшая и можно прикинуться дурачком и стоять на том, что "так и было". Но тут, если перестановка на целые метры - не прокатит.
И не забывать о правиле "не более 2 резьбовых соединений не пути от стояка до газового прибора (резьба на кранах и счетчиках не считается)" - то есть много сварки.
Думается, что в небольшой кухне панельной пятиэтажки передвинуть плиту более чем на 2 метра не получится. Так что, может и со шлангом получится, но надо смотреть, куда именно автор хочет переставить плиту.
Или же обратится в местное газовое хозяйство (горгаз) в службу внутридомового газового оборудования (ВДГО) с заявлением о перестановке плиты. Если желаемый вами перенос плиты будет допустимым, то там сделают эскиз ( при установке/перестановке газовых приборов без дымоудаления (плита) выполняется эскиз, а для газ.приборов, требующих дымоудаления (колонка, котёл) нужен уже проект, что гораздо дороже), ну а потом сделают перестановку.
Может, вам намекнут, что подобная перестановка возможна и без бюрократии за наличные...
Профан27 написал :
не забывать о правиле "не более 2 резьюовых соединений
После крана на опуске газового прибора допускается не более 5 резьбовых соединений: 2 на муфте (или уголке) непосредственно у газового прибора, 3 на сгоне).
Профан27 написал :
сейчас уже почти у всех гибкие шланги после крана
Конечно, шлангом ловчее, чем трубу подгонять, - раз-два и готово.
А вот наш бывший гл.инженер "Тулаоблгаза" крайне неприязненно относится к гибкой подводке: когда-то, как он рассказывал, в частном доме его матери мыши будто бы шланг перегрызли...
А в чем выражается его негативное отношение - документы не подписывает?
Я у себя переносил (вернее, мне переносили) подводки к колонке и к плите. Как я понял, главное - чтобы Горгаз в паспортах приборов поставил свою печать. Она означает "принято на обслуживание" и вроде бы подтверждает, что они все проверили и признали соответствующим. Вот к колонке гибкий шланг делать не стали, аргументировали так "ну не делаем мы гибкие шланги к колонкам"; а к плите - пожалуйста. Это в пятиэтажке.
Профан27 написал :
Просто на словах - не любит, и всё.
Профан27 написал :
Может, заморачиваться не хотели (откручивать неудобно, например), или же бывает, что когда ставят на колонку тонкий шланг, то у неё мощность падает - газа меньше поступает по шлангу с узким проходом (сейчас нормальные шланги, а раньше в основном тонкие были).
