Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Pavell написал :
Система "Таджик" вам поможет. Если ваша повседневная деятельность не связана с лопатой, то будете полгода после самостоятельной копки мучиться от кистевого туннельного синдрома. Очень неприятная вещь.
Человечество так давно роет землю, что все, что можно было выдумать, давно выдумано. И сволятся эти выдумки, Вы не поверите - к лопате. Ну еще для твердых грунтов - кирка и лом. Увы... больше ничего для ручной копки не придумать. Дальше идут уже экскаватор ковшовый, многоковшовый, роторный, шнековый...
Если грунт мягкий, то можете попробовать работать мотыгой - закопаться лопатой на нужную глубину, а потом прорезать узкую щель мотыгой, выгребая грунт наверх. Так можно добиться того, что объем вынутого грунта будет меньше, чем при работе лопатой. Я раз видел такую работу, но сам не пробовал. Наверное, навык нужен. Но у Вас 200 м, вот первых 10 хватит, чтобы приспособиться.
Профан27 написал :
А кстати - под какое перекачиваемое вещество труба-то?
Для доставки воды от речки до огорода с целью полива огорода.
Профан27 написал :
Почему так мелко кладется?
По идее желательно поглубже- но мне и на два штыка лопаты прокопать проблематично будет, незнаю осилю ли глубже...
По идее желательно бы немного чуть побольше чем на пол метра, штыка на 3 а еще лучше на 4. Но незнаю насколько реально будет выкопать такую траншею двухсот метровой длины в ручную в одиночку. Пока ставлю для себя цель прокопать на 2 штыка, если прокопаю и не развалюсь на запчасти- попробую углубить.
Конечно нет, планирую начать в конце весны когда почва полностью оттает...
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд...
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой - полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти - тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в "Науке и жизни" при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи - вынимать грунт легче. Попробуйте - сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Это смотря когда копать и какой уровень грунтовых вод.
У нас вдоль леса канава была экскаватором прорыта в прошлом году, возникла необходимость ее осенью на 1-2 штыка углубить, чтобы трубу проложить, а канава то уже мокрая и суглинок.
Черенок лопаты сломался очень быстро.
Пришлось перенести это на лето...
А южные копатели тоже уже поднаторели и берут за такую работу по метрам...
Pavell написал :
Как облегчить копку в ручную траншеи.
OlegM написал :
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически...
А то.
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см (супруга рулеткой мерила)
25 метров - три дня.
Вдоль забора копал аналогичную ТС траншейку 60 метров - полдня.
Плодородный слой еще меньше, чем у ТС, сплошняк глина.
Так что 200 м на 2 штыка - плевое дело.
dept103 написал :
Теесть рабочей частью для подрезания и доставания земли является уголок... ? Впринципе интересная идея. А каков ваш опыт использования подобной штуки? Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
Профан27 написал :
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
Pavell написал :
Сообщение от Профан27
Я как делаю:
после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу - помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю...
автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
AMA3OH написал :
а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд?
Догадываюсь и даже не думаю о том чтобы его покупать...
AMA3OH написал :
смотри и оцени свой карман
тоам ответ на вопрос -как режет
Спасибо - там более детально можно рассмотреть что и как.
Думаю что если что-то подобное смастерить как насадку на мотоблок...
Самое сложное- это сделать шину и режущую цепь.
Хотя в качестве цепи можно приспособить какую небуть промышленную цепь а к ней наварить режущие элементы.
Еще непонятен сам узел опускания-подымания этой шины.
Да и непонятно какой мощьности там двигатель, двигатель от мотоблока крот интересно справится с такой штукой, да и шину надо бы подлинней, хотябы на 60 см (ну или на худой конец хотябы на 40 см)
ЗЫ
А если такое чудо покупать, то- > Максимальная глубина траншеи - 300мм
Соответственно нужно задатся вопросом- а нахрен нужно такое чудо за такие деньги, ладно бы оно хотябы на метр копало чтобы можно было им халтурить и людям например и зимние трубопроводы пролокладывать (хотя нам все полтора метра по идее нужны...)
Pavell написал :
ЗЫ
когда будешь мастерить - то просто сделай ДЛИННЕЕ направляющую. Шнеки по бокам откидывают грунт в стороны. цепи - вспомнилось - транспортеры на консервном заводе такие были . К ним примастырить боковины и когти соорудить...
а те что на метр копают они и ст́оят на МЕТР
Pavell написал :
Первый раз рыл в Сочи (глина от поверхности и до бесконечности) под трубу летнего водопровода сантиметров на 50 вглубь (давно дело было - при СССР). Второй и третий эксперимент в подмосковье (штык-полтора насыпной глинистой земли, ниже 1-1,5 торфа) - делал под ПНД трубу примерно на 0,5-0,7 метра, как и писал на небольшую длину (метров 15-20). Распахивать газон на 2 штыка в ширину было не айс (меньше нельзя из-за высоких грунтовых вод). Приварил к уголку трубу вместо черенка, заточил болгаркой и за пол-дня неспеша прорыл щель. Потом подобным образом прогрызал метров 5-10 перпендикулярно дорожке из плит, сняв несколько (даже с черенком не заморачивался - просто заточил кусок уголка - им и орудовал).
AMA3OH написал :
У меня от старых занятий с машинами остался полуубитый одноцилиндровый итальянский компрессор (заводится только если долго долбать ногами). Им продуваю всю улицу (макс.глубина полметра) - метров 200 ПНД в разные концы участка + в этом году продувал на зиму душевую панель с куском внутреннего водопровода. Автомобильным перед совсем зимой (после мытья летних колес, поменяных на зимние - храню и меняю на даче - 18 дюймов от внедорожника в городе не похраниишь) продувал 30 м садового шланга - хуже компрессора, но с задачей справляется.
