Нужно отопить жилую площадь утепленного дома 150кв.м. Можно поставить электрокотел и подключить алюминиевые радиаторы (долго делать, дорого по работе и материалам), а можно просто в каждую комнату поставить электроконвектор (бесплатно по работе, недорого по оборудованию).
Знаю, что около 90% тепла электроконвектор выдает теплым воздухом, а радиатор отопления пополам теплом воздуха и тепловым излучением. Но что выбрать не знаю. Спасибо за советы!
Suever написал :
Для создания комфортных санитарных условий в помещении
А чем электроконвектора не санитарны? Просто стоимость 2Квт электроконвектора Электролюкс с электронным управлением равна стоимости аналогичной мощности радиатора из 10 секций среднего качества. И я уже не говорю о котле и трубах вместе с работой.
Dima007 написал :
Чудеса,да и только.Интересно,в следствии чего,простой кусок люминя,стоит столько же,как кусок люминя с "мозгами" + нагревательный элемент.
Причём произведены они примерно в одном месте. У последнего до кучи,вроде как и со сроком службы всё в порядке,не менее 10 лет,только до сих пор не пойму,в каком режиме работы...
ВТБ! написал :
О водяном отоплении стоит думать в том случае, если планируется переход на газ.
Думаю,что не только в этом случае.
Dima007 написал :
...который греет потолок,а пол холодный. Ещё одна "приятная"функция - бесплатный "пылесос".
Сегодня говорил с соседским охранником, у него двухкомнатный домик. Хозяева не хотели вести к нему водяное отопление и просто накупили электроконвекторов. Очень жалуется - говорит то холодно то жарко. Открыл двери - холодно, закрыл - жарко. Толком и мне не объяснил что и как да и я передать не могу - но при слове электроконвектор плюется и говорит, что хочет нормальные радиаторы.
ВТБ! написал :
Забудьте - сейчас есть только конвекторы, независимо от названия.
Нет, все же есть обычные радиаторы с малой площадью, а есть пластинчатые конвектора.
ВТБ! написал :
Это только название - это тоже конвекторы.
Я не хочу Вас обидеть, тем более судя по количеству сообщений Вы большой старожил этого форума, но конвектора и радиаторы это совсем разные вещи. Конвектор передает тепло только конвекцией, а радиатор передает тепло в большей степени излучением и в меньшей степени конвекцией. Возможна небольшая путаница в терминах, но суть это не меняет.
Вот нашел интересные статьи на Википедии о том что такое конвектор и что такое радиатор:
