можно ли стену под плитку выровнять тонким слоем ротбанда 5-10 мм? часть стены уже облицована плиткой, дальше не очень удобно класть плитку с большим количеством клея
кнауф грит о 5мм минимальном слое, сомневаюсь, будет ли держать? да и на форуме пишут о 10 мм
Существует распространённая практика выравнивания стен штукатуркой "на нет", т.е. с плавным сведением толщины слоя до нуля. Делают так для уменьшения потери площади в санузлах и экономии материала. При этом толщину штукатурного слоя меньше рекомендуемой производителем (Ротбанд, Волма) имеет узкая полоса шириной в 20-30 сантиметров, расположенная вдоль всей стены у пола или потолка. Так что я думаю, что если выравниваемая площадь у вам небольшая, то можно смело ровнять.
Можно и на толстый слой клея укладывать - так более правильно с точки зрения технологии применения материалов.
Don Reba написал :
кладу плитку первый раз, на пол еще удобно много клея наносить, а вот на стену сейчас приходится 1.5 см мазать(т.е. мажу и стену и плитку), не очень удобно. Скорость укладки заметно падает.
baly написал :
клеем и подровняйте
имеете в виду выровнять клеем, дать высохнуть и потом класть опять?
Если будете выравнивать клеем, замешивайте его погуще и при выравнивании следите, чтобы он не оплывал - а то возни много будет, а результат посредственный.
