Предстоит укладывать керамогранит у балконной и входной дверей. Место под облицовку представляет собой ступень с площадкой. Интересуют тонкость проведения работ. Я полагаю в первую очередь облицовывают горизонтальную плоскость, оставляя небольшой козырек из плитки под который уходит плитка, клеящаяся вертикально. Как точно определить этот зазор.
Лучше имхо наоборот. Только главное чтобы зазор между горизонтальной и вертикальной плиткой был и он был бы свободен от клея, иначе плитка отскочет со временем. И применять лучше очень хороший клей для таких работ. Также нужна специальная плитка с полосками для ступенек. А если ещё и уголки поставить - будет совсем хорошо.
Очередность операций ясна. Еще вопрос. Вертикальную плитку клеют вровень с горизонтальной необлицованной поверхностью или чуть поднимают в верх. Швы планирую 2 мм. не мало при плитке 30 х 30 см.
Это уже дело вкуса, если с уголками будет - то лучше вровень, если без уголков - то с напуском. Швы 2 мм между плитками в одном ряду - нормально. Между различными поверхностями ступени лучше 4-5 мм, и от клея прочищать. И когда затирать будете, то лучше швы между смежными рядами герметиком заполнять, а не затиркой.
вот тема была:
всё в голове (с)
