#6297758
Интересно как в новой схемотехника сделана. У меня старая отвертка-2013 г. Поработали ей 3 года и померла. Как бы гарантию свою отжила конечно но с другой стороны у меня ДА-18ЭР-с 12 года и до сих пор работает,живёт ничего не ломалось,АКБ только уже не держат,на литий переделаю
Вопрос такой появился - зарядка в этой отвертке выключается по достижении напряжения или срабатывает по таймеру? Хочется АКБ заменить на нормальный, но так как горячего доступа к нему нет, то придётся заряжать штатной зарядкой, отсюда и вопрос по ней.
И ещё вопрос, АКБ там вставляется в подпружиненные контакты, припаевается или с электродами как на ноутбуках?
Штатная зарядка будет заряжать любой литиевый аккумулятор 18650, только время зарядки увеличится если поставите большей емкости. Паять придется в любом случае, либо напрямую к аккумулятору, либо к металлической приваренной полосе. Вот фото:
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Di_Joker написал:
Конкретно в этой отвертке - по напряжению.
Здравствуйте. Разобрал свой шурик, т.к. через раз реагировал на кнопку. Звонится кнопка странно, "во все стороны", ну да ладно. В итоге решил пропаять все провода, а после сборки при включении зарядки все индикационные светодиоды моргают. Что это может быть? При этом не знаю -заряжается или нет
Подскажите отвертке год. Отец не пользовался 4 месяца теперь от зарядки никакой реакции. Индикаторы не горят. Что можно сделать как реанимировать?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
nolispe написал:
nolispe, измерить напряжение на аккумуляторе, и если ниже 3 вольт, подзаредить сторнним зарядным или такми же но полностью заряженным аккумулятором, подсоедениф в паралель.
Здравствуйте, сломалась зарядка для данной отвертки (4,6В/500мА), скажите можно взять с али любую 5В/1А (4,6 не могу найти) или для неё нужна какая-нибудь специальная?
Tratil написал:
Да. Если внутри отвертки нет никаких доп.элементов между зарядным гнездом и акумумулятором, то нужен зарядик 4.2 Вольта в CC-CV режиме.
ganushak, Да нет ничего, как купил так и есть.
Я посмотрел, на али только платы какие-то
Аккумулятор в отвертке разряжается в 0. Плата BWPB-273-REV1.3 Получается она не защищает акб от разряда? Кто ставил допом bms, чтоб защитить акб от разряда? Иначе приходится разбирать и "толкать" аккум, чтоб заряд пошел от родной зарядки. Жесть...
kos1276 написал:
Дата производства аккумулятора? Может он уже вылежал свой срок, тогда хоть ставь защиту, хоть нет - толку не будет.
strider1978 написал:
kos1276 написал:
strider1978,
То есть у вас, если работать, когда горит красный индикатор, плата отрабатывает защиту от переразряда акб? Думаю, если поставить новый акб, то и его плата без защиты может разрядить в ноль.
kos1276 написал:
Отрабатывает при работе инструментом, при лежании не отрабатывает.
kos1276 написал:
strider1978,
Спасибо за ответы, заказал EVE INR 18650 25P, попробую заменить.
