#2201899
Чем и как заделать выбоину, представленную на фото (нужно ли армировать)? Стена (панельная) с окном. К стене будет крепится багет натяжного потолка. Интересует технология и материалы. Спасибо!
Я бы сетку из четверки прибил и закидал бы раствором.
штукатурка, шпаклевка. багет закрепят на брус к потолку.
Раствор это ЦПС? Сетка из четверки, подробнее можно? Спасибо!
Ага, раствор - это ЦСП.
А сетка вот примерно
Только вам ячейку поменьше надо.
Прочнее будет смесь любого плиточного клея с ЦПс
Сетка что продается в строительных магазинах идет большими объемами (по 10м2 и более). Возможно ли изготовить ее из подручных материалов?
Плиточный клей с ЦПС, смешивать в каких пропорциях?
geronimio написал :
согласен.
mpl написал :
Сетка
на выбоину? - не нужно . Так можно докатиться и до мини-сеткок на царапины....
mpl написал :
5 гвоздей в стену, между ними - проволока. Но ещё раз повторю - это лишнее.
А как если для данного случая использовать гипсовую штукатурку?
Сделал смесь ЦПС (Магма-150) + плиточный клей. При расчет учитывал что соотношение песка к цементу в смеси идет 3:1. Плиточный клей брал из соотношения 3:1:9.
В итоге что получил: в нижней части раствор не прилип к основанию, пришлось удалить. Плюс ко всему, сама штукатурка не прочная, легко выкрашивается шпателем.
Что могло быть причиной (магма-150, не имеет достаточной прочности и не подходит)? И какая должна быть прочность штукатурки (качественная оценка)? В одном месте таким же составом заделал вертикальную штробу шириной 6 см, сверху которой собираюсь наклеить кафель (10х10 см).
mpl написал :
ИМХО, не надо было мешать. Либо ЦПС либо клей. Клей, ИМХО, лучше. Побрызгать водичкой из пульверизатора и закидать выбоину. После полного отвердевания постучать ручкой шпателя, должен быть четкий звук, не глухой.
клей стечет
maratto написал :
клей стечет
Как замешать.
как не меси ,все равно стечет ,пластификаторы ,куда от них,правда я работаю в основном не дорогими смесями типа юнис или тим может помочь добавление чутка гипса ,клей встанет быстрее
mpl написал :
нужно было грунтовать и просушить.
... раствор не прилипал при нанесении или забухтел (отстал) после высыхания?
mpl написал :
гипсовую было бы лучше. Она многое простила бы, даже отсутствие грунтования , если наносить на обеспыленный цемент.
Юбер написал :
надо было. Возможно ещё, что шпаклёвка, или что-то там ещё,- непрочное у афтора
mpl написал :
в нижней части
mpl написал :
скорее наоборот: м-150 слишком прочная для такого слабого основания. если бы укрепилось основание грунтовкой, то скорее всего, прокатило бы.
Грэй написал :
Основание было прогрунтовано. При нанесении прилип. Забухтел уже после высыхания.
А что можно сказать про прочность?
за прочность я уже сказал.
Если подробнее, то бухтение имеет лишь одну причину : усадка при твердении (высыхании). Смесь(цементная) уменьшается в физических размерах- усаживается, при этом рвёт слабое основание и отваливается.
Чем больше цемента в смеси, тем смесь прочнее, но тем больше и усадка. Поэтому чем прочнее смесь, тем прочнее должно быть основание.
Поэтому принято правило, что основание всегда должно быть прочнее, чем смесь, которая на это основание наносится.
Для гипсовых смесей: считается, что гипсовые смеси не имеют усадки, или же усадкой можно пренебречь. (если конечно основание не голимый песок))))).
Поэтому, воспользуйтесь гипсовой штукатуркой и будет вам счастье. Не забудьте заново прогрунтовать, т.к. старая грунтовка теперь находится на цементной штукатурке, которая на выброс.
