#148015
Газовая колока Бош Wr 275 проработала два года. Вода жесткая. Обнаружил под ней лужу, сначала маленькую, потом уже и побольше. А намедни перестала течь горячая вода,смотрю не горит запальник. я снял крышку, и вижу,что из непонятного отверстия (судя по всему, штатное отверстие, а не проеденное водой) с правой стороны. если смотреть на аппарат спереди, внутри в самой середине в водяной арматуре каплет потихонечку вода. рисковать не стал, вызвал мастеров. Но они только руками развели, Бошевких колонок не видели никогда(кроме как у меня). Посоветуйте, что с ней делать, может промыть надо или это так и должно быть. По инету поискал сервис (мне нужны или Чебоксары или Ульяновск), ничего нет. Нужно срочно, т.к. уезжаю, а маму без горячей воды оставлять не хочется. Или может проще тащить ее в Москву, но выкидывать триста баксов из-за наверняка копеечной прокладки жалко.
скачайте взрывной чертеж на колонку
поймите от куда и почему льется вода
если и голова и руки растут от куда надо, есть инструмент и навыки = отчините сами
