Прошу прощения, просто для себя хотел определить... Есть вот такой бетонный пол. Тупо бетонные плиты на полу. Хочу шумоизоляцию для соседей снизу, электрику по полу, теплый пол местами, плитку и кое где пробку. Хочется максимально низкую высоту. Дурацкий вопрос какой сэндвич должен быть? Какой лучше наполнитель бетона (или цемента) использовать? Какую именно марку? Т.е. например сначала пенопласт, потом цемент с керамзитом, потом снова цемент. Если честно, то FAQ по стяжке читал, но определиться не могу никак. Поможите советами великие гуру, плс.
ANdyCV написал :
Если это условие главное - откажитесь от стяжки. Делайте плавающий гипсоволокнистый пол. Т.е. на плиты перекрытия после заделки ям кладете гидроизоляцию, на нее минвату для пола от Роквула на 25 мм, на нее в два или три слоя вразбежку с креплением саморезами между собою ГВЛВ. Посмотрите на чертежах Кнауфа как. А уже на них теплый пленочный пол и плитку на клею. Суммарно, меньше 70 мм пирог никак не выйдет.
Челюскин написал :
Рисуйте чертёж с номерами помещений и типом покрытий, на нём и можно решить какую стяжку делать.
Вот прилагаю что было в квартире изначально и что я натворил. Первый рисунок откуда то стыренный, так что автор не я. Про теплый пол под пробку - вопрос пока не на обсуждении. Но в настоящий момент - хочу. Сначала что было - потом что стало.
И еще вопрос нужна ли гидроизоляция в комнатах? Просто соседей боюсь залить. Ну и будет ли гидроизоляция выполнять функцию шумоизоляции?
