Именно "Салют 1" ? Ничего не путаете? Сейчас производят и продают "Салют 5" (см. фото в посте #3).
Если все же речь идет про "Салют 1", по-моему WOW писал в ветке про Салют или Фаворит, что Фаворит - это фактически содраный "Салют 1". Поэтому в этом случае советую почитать ветку про Фавориты.
Но по любому что у "Салют 5", что у Фаворита (Салют 1) двигатель смещен вперед, чтобы нормально можно было работать с навесным, цепляемым на заднюю сцепку.
Однако при культивировании фрезами это смещение практически не ощущается - мотоблок ведь имеет одну ось (как цирковой велосипед на одном колесе) и при культивации ручками очень легко добиваешься равновесного положения (чуть вверх или вниз). Совершенно не напрягает.
Boriss335 написал :
Центр тяжести смещён вперёд . поэтаму и спрашиваю не сильно ли ?
Да, вроде, проблем никаких. Впрочем, если есть возможность, покатайте в магазине другие мотоблоки, ту же Неву, может больше понравится. Знаете, как с любым инструментом - вроде практически одинаковый, а один "в руку ложиться", а другой чем-то неудобен, иной раз, даже непонятно чем.
Boriss335 написал :
Особо не покатаеш бюджет 30 000 . А Нева 33000 и выше.Есть ещё китайцы , но чтото нет доверия.
Салют 5 L 6,5 с китайским двигателем. Посмотрите по форуму, украинцы многие китайскими мотоблоками работают. А какие китайцы? У нас китайских мотоблоков не видел, только культиваторы. Если я правильно понял, на Украине цена Салюта сопоставима с ценой китайского тяжелого мотоблока, а как у вас?
Boriss335 написал :
Я свой брал у нас на авторынке и обошёлся мне комплект 30500р.В комплекте плуг,двойной окучник, фрезы и грунтозацепы на 320мм и 560мм.Выбор МБ большой и цены усреднёные.
МАВр написал :
А что в Харьков не хочеш сездить, на Барабошова большой выбор я взял себе Булат В652РС обошолся 25000 руб. вместе с навесным и взятками на таможне.
Это же мотоблок потяжелее, как Зирка105А. А Фаворит дешевле должен быть, долл. на 60-80.
МАВр написал :
Привет ещё одному земляку.
Может и правильно, там дешевле обойдётся.
При выборе мотоблока старайтесь:
-чтобы редуктор был уже - это сильно влияет на культивирование,
-ось шкворня сцепки проходила ближе к оси колёс - слишком длинное плечо добавит проблем,
-если плуг не основное орудие - чтобы весил меньше,
-чтобы двигатель был смещён вперёд - таскать его на руках не придётся.
Салют тут почти оптимален, Нева МБ-2 скорее пример, как не надо делать мотоблоки.
P.S. В теме про Крота перечитайте мои посты, может многие вопросы отпадут.
tremal написал :
Это как это? На сколько была доп. цена? В комплекте(паспортном): фрезы, колёса, 2- а рода удлиннителей (короткие для колёс и малых ГЗ) и длинные что бы колёса на 650-ть поставить и ГЗ большие. сошка, сцепка для неё и сцепка для снежной лопаты и крылья доп с болтиками. И пальцы 2-а для сцепки. Вроде всё. А остальное отдельных денег стоит.
tuger написал :
старайтесь:
Угу. Со штангелем возле одной и той же модели...
Хорошо если психушку никто не вызовет.
А что, на глаз не видно у разных мотоблоков какие размеры?
У "Невы" здоровый, как кирпич, между правыми и левыми фрезами довольно приличная нерыхлёная полоса остаётся, МБ в неё редуктором упереться, и если развалить не может, начинает зарываться. У Крота редуктор узкий, полоска остаётся узкая, легко распадается. У Салюта редуктор только чуть шире Крота. Может на рыхлых грунтах это и не так актуально, у меня глинозём, с этим приходится считаться.
valerich написал :
