#2233999
Здравствуйте!
Приходится вешать телевизор на стену, купил кронштейн, вроде не плохой , вопрос о стене.
Дом, пятиэтажка 1963 года постройки, вешать буду не на несущую стену, из чего сделана она не знаю, гвоздь вбивается, шуруп вкручивается, держатся достаточно крепко, но пошатаешь его и он вытаскивается, кронштейн крепится на 3 шурупа.
Знаю, что есть какие-то специальные дюбели для не прочных стен, какие-то растворы, и вообще, что посоветуете, телевизор весит 6.5 кг., какой дюбель взять, какой размер шурупа, как дырки обработать, может клей залить туда, может вообще ничего не делать, но хочется покрепче, всё-таки положение телевизора как-то регулировать буду, как бы не разболтался крепёж.
2Олег53 У меня на такой стене висит телевизор уже больше 10 лет.Стена-гипсовые плиты.Использовал штатный крепеж.Пластиковые дюбели и шурупы 6 мм диаметром с шестигранной головой.В принципе,есть дюбели и для "слабых" стен.Вот посмотрите .Есть все для всего,включая химический анкер.Хотя,думаю,в вашем случае это не нужно.
2Олег53
Телик ваш весит в три раза меньше, чем допустимая нагрузка на кронштейн. Так что полюбому используйте штатный крепеж. Или, как правильно замечено, воспользуйтесь:
mihamaster написал :
если уж сильно стремно
У меня стенка - гипсолитовая хрень... Повесил 42' на 6 химических анкеров. Процедура проста:
  1. сверлится дырка
  2. дырка чистится и продувается
  3. вставляется ампула
    4.1. вбивается шпилька
    4.2. или вкручивается шпилька
  4. через час весится кронштейн
Самое главное - не перепутать четвёртый пункт и найти деньги на анкеры... хотя телевизор тоже не бесплатный
flapp написал :
flapp написал :
проверенно на собственном опыте, что двух-составной клей( эпоксидный),заменит ампулы с хим. составом и кошелек не оттянет !!!
70р.- упаковка клея+ 50р. 1-а метровая шпилька+15 минут работы с разметкой, сверление,пригот.клея, и т.п.(нарезка шпилек, обмазка клеем)- и через сутки шпильки и стена- монолит.Дальше Ваше дело и Вам видней что и куда !!! Удачи !
Поверхность любая, главное не сырая и температура ,, всех работ с клеем,, не ниже +5 по Ц.
Спасибо всем за советы, даже не знаю, что выбрать, но вариантов много, что-то выберу. Спасибо и удачи вам в работе.
Ещё вопрос, а если в отверстие залить клей момент, затем забить дюбель и прикрутить, это что-нибудь даёт? Это для меня самое доступное и понятное.
Хим. анкер, для меня не понятно, куда вбивать шпильку или ещё что-то, ведь выльется всё из дырки, чем продувать отверстие, просто подуть, этого мало?
Олег53 написал :
Это ничего не дает.Внутри отверстия пыль,клей просто не прилипнет.
Вообще,руководствуйтесь здравым смыслом и личными ощущениями.Саморез заходит в стену на 5-6 см.Вполне достаточно.Когда закручиваете,чувствуется ведь как идет.С усилием небольшим-норма.Закрутили все-попробуйте рукой как держится.Ну,груз подвесьте,например.
Сложностей,в общем-то,нет.
Может такую штуку поставить: , не понятно, пункт - минимальная\максимальная толщина панели это толщина стены что-ли? минимальная глубина полости, тоже не понятно о чём это, минимальная глубина дырки? это как, когда шуруп 65 мм дюбель 60, что-то не разберусь в размерах, и вообще хороший такой крепёж?
Олег53 написал :
Или сприцовкой (с трубочкой - если глубокое), или я делаю проще зажимаю одновременно рукой конец шланга от пылесоса и трубучку для коктейля...
2Олег53 Если вам не нужно крутить ТВ, а просто повесить на плоскость, то кронштейн лучше типа такого
Ближе к стене - меньше рычаг
Дело в том, что именно надо будет иногда немного подстраивать, в зависимости где я буду, или за столом что-то делать и заодно смотреть или на кровати. Кронштейн уже куплен, поворотный.
Об этом написано в моём вопросе.
2Олег53 Тогда все-же постарайтесь исследовать стену на предмет её слоев и прочности.
Может найдете в яндекс картинках фото и серию вашего дома?
Стена случаем не внешняя?
Если слабенькая, то может вначале нашить металлический квадрат из листа скажем 1.5 ... 2мм, а уже на него кронштейн?
Шпилька вбивается (или вкручивается, зависит от типа) в стеклянную ампулу, которая перед этим вкладывается в отверстие. Вытекает очень мало или вообще не вытекает, но производитель пишет, что надёжным считается только тот анкер, из отверстия которого выступил клей.
Спасибо, в магазине "Шурупинг" посоветовали вот такой: , кто-нибудь пробовал?
flapp написал :
Химические анкеры применяются для крепления конструкций в бетон.
Инъекционные составы применяются для крепления в бетон, газобетон, каменная кладка ...
Для крепления в гипс применение бессмыслено (деньги на ветер)
В гипсолитовые перегородки применяется крепеж общего назначения - универсальные и специальные пластиковые дюбели.
Для увеличения несущих способностей надо увеличивать площадь контакта дюбеля, например:
-вклеивание вставок из дерева Д20-30мм длиной 80..100
или сквозной крепеж с увеличенными шайбами.
Похоже это для гипсокартона бабочка. Для вашего случая не пойдет. А что находится с другой стороны стены? Может там картина или шкаф? Можно было бы насквозь и болтами...
To Samar: а если в гипсолит хим.анкеры вставлять, они держаться не будут? У меня держится вполне неплохо, не шатается и не хрутит. Может быть тогда у меня не гипсолит? Какая-то серая субстанция с песком и камушками, похожая на бетон, но уж больно рыхлая
Гипсолит это такая белая (ну почти) однородная стена, внутри арматура реденько, по краям деревяшка. Кроме своей кривизны в остальном прекрасная вещь. отлично обрабатывается топором плюс саморез (по крайней мере по моему опыту) без всяких дюбелей дрелью с нажимом заворачивается и очень хорошо держится. Так что у ТС видимо не гипсолит.
если гипсолит так вставь анкеры и все. По любому должно держатся
А чем принципиально отличаются дюбель от анкера??? А то мне всегда интересно было!
arbuzzzzz Да ни
хотя, многие предпочитают дюбелями называть пластиковые "чопики" в которые вкручивается саморез.
А анкерами - более солидный металлический крепеж.
2Samar Спасибо.
Хм, я как и многие считал что дюбель - пластиковый с саморезом, а анкер - стальной.
Интересно, а как узнать из чего сделана стена, я спрашивал про телевизор, но в общем-то на эти стены придётся много чего вешать, хотели повесить ещё шкафы в комнату над письменным столом где будет комп. стоять, не хотелось бы чтобы всё рухнуло, а в шкафы ведь тоже что-то положится, может книги, или от этой идеи придётся отказаться. Такая стена между большой и маленькой комнатой и между маленькой и кухней, в общем планировали что-то вешать... Когда сверлишь дырку сыпется серо-бело-жёлтый порошок, шуруп вкручивается, гвозди тоже вбиваются не легко но и не трудно, если что-то отрывать, отрывается тоже не легко но и не трудно, может дюбели длинные брать, или может правда хим.дюбели.
Исключительно по моему скромному мнению: купить один хим. анкер, воткнуть, через сутки повесить на него 50 килограмм. Если не выпадет, нагрузить ещё, до 80-ти. И на вырывание динамометром килограмм на 10 хотя бы проверить. Если не держится, то просверлить стенку насквозь и крепить всё на сквозные болты с 10-тисантиметровыми шайбами с обратной стороны.
Олег53 написал :
ПОходу сухая штукатурка на деревянной обрешетке. У меня одна стенка такая. Ничего тяжелее картин на ней не висит.
flapp написал :
Во-во, у меня так сын вешал кронштейн для ЭЛТ телика 32". Только с обратной стороны не шайбы, а цельнометаллическая пластина.
Олег53 написал :
У меня на гипсолитовой стене висел телек 25 кило много лет.
Уже по старости уехал на дачу, так и не упал.
Дом 65 года вроде.
Пластиковые дюбеля.
На кухне напротив сбил штукатурку - кончики дюбелей торчат.
Юбер написал :
С противоположной стороны для противовеса рекомендуется вешать телевизор, эквивалентный по весу исходному.
32 дюйма - смех один.
В нем весу то нет.
superstasik написал :
В нем весу то нет
Ну да, 60 кг - это мелочи
