Там нердавейка?Или попадаются из чёрного металла?Никак не могу понять.И что тогда в них выходит из состроя(понятно,может прогнить насквозь,если нержавейка и нет магниевого электрода).Если там нержавейка-она пищевая?
Задаю вопрос,тк часто вижу сданные на лом-при осмотре(если не раскурочить весь,чего не делал ввиду отсутствия в том месте инструмента) не видно видимых критических повреждений,дно бака(там,где снимается крышка и устанавливается ТЭН,к-рый обычно сразу снимается(видно,медный) не выглядит прогнившим.Мож корродирует активнее сверху-там,где есть прослойка воздуха,и следовательно-кислород?
Сегодня сдали Gorinie(мож ошибся с написанием),без ТЭНа,естественно-отложил,мож возьму.Только как понять-бак из нержи или нет?(магнита под рукой не оказалось,да и не вся нержавейка магниттися)
мне удалось набрать следующую инфу...
нержавейка или мет. бак окрашенный типа спец. краской... еще бывают из сплава алюминия (это нашенское что-то).. вроде как нержа лучше, но течет по шву, когда магниевый элемент выходит из строя... еще бывают из пластика..
тэны... бывают "сухие" - крепятся снаружи бака... бывают мокрые - ставятся внутри.. вроде как если бак из нержи, то и тэн должен быть покрыт нержей... бывают в "колбе" наполненной маслом?... типа меньше накипи...
часто летит резиновая? прокладка на дне бака, в которой организованы: вход/выход... тэны...
получается, что современные баки не надежны... большая часть на рынке - китай подзаборный... вроде как те же брэнды когда были сделаны в Италии работали значительно стабильнее...
вроде как сервисмены говорят, что нержа в баке - лишняя переплата...
для себя определил 3 бака.. электролюкс - тэны в маслянной колбе, бак крашенная жесть..
отечественный - (шибко не устраивает дизайн) алюминевый сплав без швов+"сухие тэны"... отзывов практически нет...
аристон - серия шатл.. перестали выпускать.. нерж бак... вроде как прокладки более грамотно организованны, тэн с нерж напылением.. нашел 1 штуку в магазине... подумаю... может куплю...
Баки,те,что я видел,снаружи(в смысле-сам внутренний бак,внутри к-рого вода находится) тёмного цвета снаружи,следов коррозии внутри нет(на баке,трубы ржавые)Из нержи должны блестеть?Должны ли браться магнитом?
нерж.. мне кажется может быть и темной... вероятно есть разные марки... и вероятно технология не предусматривает полировку бака наружную.. вроде как магнитом браться не должна... но если бак из нержи... какой смысл туда варить обычные трубы?// которые ржавые... возможно данный бак - обычное окрашенное железо (нутро)... или имеет наружное напыление... впрочем какая разница? Вы хотите восстановить бак?
Либо восстановить(как бойлер),либо использовать в качестве резервуара для воды итп на даче
Восстановить можно попробовать... подключить к воде и дать давление.. лишние отверстия заткнуть... соответственно если не течет, значит работоспособен до протечки ))) резервуар для воды? а почему бы и нет...
Так в том и проблема-на месте нет возможности проверить,подключив к воде,да и одну дырку(ту,в к-рую ТЭН вставляется) заткнуть всегда нечем,тк ТЭН почему-то сразу же исчезает в неизвестном направлении.Если бак из нержи-то она по-любому куда-то пойдёт,если что-то и дыру есть смысл пытаться заделать.А вот жестянки пока не нужны-своих предостаточно
Бак бывает или нержавейка или эмалированный (примерно как кастрюли или раковины).
Если бойлер Горенье, то он эмалированный. Они нержавейку не делали...
