1) Если нужно приклеить кусок ГКЛ на потолок - ВД краску перед этим надо счищать ?
И чем лучше клеить, можно ли на
2) штукатурку типо Ротбанд
3) штукатурку цементную
4) шпаклевку обычную
5) шпаклевку финишную
6) клей для полистирольных галтелей
7) клей для стеклообоев
8) ну и чем лучше в порядке убывания ?
9) стоит ли перед этим грунтовать потолок обычной грунтовкой
10) стоит ли перед этим грунтовать прижимаемую часть ГКЛ обычной грунтовкой
11) то же самое, но с куском ГВЛ - разница будет ?
1) В\Д бывают всякие, а счищать обязательнро только водорастворимую краску -ту, которая, будучи высушенной, может снова раствориться водой.
11) то же самое с куском ГВЛ
2) штукатурку типо Ротбанд - да
3) штукатурку цементную - нет
4) шпаклевку обычную -да
5) шпаклевку финишную - нет
6) клей для полистирольных галтелей - скорее да, чем нет
7) клей для стеклообоев - нет
8) ну и чем лучше в порядке убывания ? - у вас этот порядок совпадает с моим, но в нём нет самого главного - плиточного клея. Это - самое лучшее.
9) стоит ли перед этим грунтовать потолок обычной грунтовкой - да.
10) стоит ли перед этим грунтовать прижимаемую часть ГКЛ обычной грунтовкой - да.
11) без разницы.
SergeyE написал :
небольшое противоречие - оба материала на цементной основе
никакого противоречия нет, потому что "основа" в этом деле не имеет ровно никакого значения.
Вам нужно приклеить одну деталь к другой детали, на толстый слой, а здесь важны два момента:
1) клеящие свойства клея, которые от "основы" редко зависят.... Например, когда склеиваете дерево, вы ведь не ищете клей "на основе дерева", а берёте ПВА(полимерная основа) или столярный(животная основа).
2) безусадочность клея. Так как слой клея будет толстым - значит, он не должен уменьшаться при затвердевании.
SergeyE написал :
поверх краска, а под ней гипсовая шпаклевка и штукатурка)
тоже мало имеет значения, что находится под краской.... а что под шшпаклёвкой - совсем неважно. И уж вовсе всё равно, что находится под штукатуркой. Так можно дообъясняться до того, что находится под плитой перекрытия... под соседями... под крышей....
Юбер написал :
Все вы правильно написАли. Я вообще первый раз слышу о ПОКЛЕЙКЕ ГКЛ НА ПОТОЛОК.
Да уж, это точно
Cудя по кускам фанеры с распорками
Вообще то, насколько я знаю, гипсокартон устанавливают на специальный металлический каркас, который выводится в уровень, и на него уже нашивают листы гипсокартона. Тогда все более или менее логично получается, правда времени это все много занимает, да и грязные работы (Шпаклевка, покраска и т.п.).
Прогресс не стоит на месте и строительные технологии тоже. Вот существуют натяжные потолки. Как я убедился на личном опыте, быстро и более менее чисто устанавливаются, выравнивают поверхность потолка, скрывают дефекты, т.е задачу гипсокартона, в отношении потолка, выполняют полностью.
