Ну, трубы отопления должны быть пропущены через гильзы. Иначе при замене придется пол.потолок долбить. Вокруг гильз можно заделать цементным раствором, а внутри - запенить.
цемент держаться нормально не будет, особенно если подмокнет. А гильзы однозначно нужны. Оптимально дюракварц, но это если дыры большие, там фасовка по 15 кг.
Уважаемые, изучайте строительные нормы и правила!
Почему? А патаму что, когда петух клюнет, комиссии, в прокуратуре и судах будут разбираться
по нормам, стандартам, техрегламентам, а не по Вашим домыслам.
Nicolais написал :
А причем тут СНИП - то?
Мебель тоже нельзя ставить? Ибо пожароопасно.
Кстати, дайте ссылочку на СНИП, запрещающий использовать монтажную пену внутри жилых помещений. Коль уж речь зашла.
А то вы походу тут какую-то америку открываете, а никто и не знает. Щели закрывают, стальные ванны обпенивают и т.д и т.п.
СП-40-101-96 п.2.24 части 2 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена"
"Трубопроводы в местах пересечения фундаментов зданий, перекрытий и перегородок должны
проходить через гильзы, изготовленные, как правило, из стальных труб, концы которых должны
выступать на 20-50мм из пересекаемой поверхности.
Зазор между трубопроводами и футлярами должен быть не менее 10-20мм
и тщательно уплотнён несгораемым материалом, допускающим
перемещение трубопроводов вдоль его продольной оси."
А теперь возьмите кусок застывшей пены и подожгите спичкой!
2Nicolais
А, теперь понял, о чем речь, спасибо.
Ну, если не пеной, так чем другим негорючим позатыкать.
Кстати, это касается только полипропилена или вообще всех труб?
pointer2010 написал :
около труб отопления в потолке и полу остались небольшие отвертсия.
Nicolais написал :
Трубы отопления из полипропилена? Скорее всего нет.
А вот про не сгораемый и в то же время гибкий (чтобы хорошо залазил в неплотности) и доступный (чтобы легко можно было найти) - пояснит может быть кто? Название этих материалов?
Всех труб. Требования к несгораемости уплотнений связано с тем, что при пожаре
в квартире, огонь не смог бы распространиться на соседнюю.
У нас в доме, прошлым летом, при капремонте, в туалете подваривали трубу стояка как раз над
проходом трубы в нижнюю квартиру, капли сварки попали через щель вокруг стояка вниз на дверь
туалета и начался пожар.
Спасибо, что хозяйка была дома и подняла шум. Погасили. Но скандал был, хозяйке сразу же
возместили ущерб: восстановили дверь.
Так что правила пишутся не просто так, а на реальных трагедиях и смертях!
ADM05 написал :
Трубы отопления из полипропилена запрещено применять.
ADM05 написал :
В одно время собирал инфу по таким уплотнителям, продаются в магазинах,
у меня где-то есть в базе, нет времени искать.
Наберите в поисковике и вывалится куча инфы.
4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты
со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.
Трубы металлические. Видимо, до этого никаких гильз не было, потому что пол и потолок основательно продолбили. Да и сейчас я не уверен, что там есть гильзы.
Nicolais написал :
СНиП 41-01-2003
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Совершенно верно! Автоматика должна компенсировать недодачу тепла от полипропиленовых
труб в помещения. А когда стальные стоят, они сами греют параллельно с батареями.
Каким нибудь армафлексом(или другим флексом), мы в подвалах изолируем(воду, отопление), а насколько я знаю в подвалах применение горючей изоляции не допускается, как то так. Хрень эту затолкать куда угодно можно
