#2243631
Добрый день ! Всю голову сломал над такой проблемой - спонтанно в канализационном стояке возникает сильное разрежение (при сливе канальи у кого-нибудь сверху), которое "вытягивает" воду из унитаза или (произвольно) из слива в ванне. При этом конечно жуткий запах идет в санузел. Если бы дело было в подключениях сантехники в моем санузле - сам бы уже попробовал ликвидировать. Но тут вот какая непонятка:
  • 10 этаж 23-этажного дома. Живем уже второй год, полтора года эта проблема вообще не возникала !
  • в квартире два санузла. Указанная проблема сначала возникла в одном санузле, в течние месяца раз пять на моих глазах из унитаза с бульканьем уходила вода в каналью, когда в верхних квартирах кто-нибудь воду сливал. При этом не каждый раз. Уезжали на две недели - приехал - никакого запаха, вода в унитазе стоит нормально.
  • затем в первом санузле проблема самопроизвольно пропала, зато появилось то же самое во втором. Тут веселее - то из унитаза вода уходит, то из слива ванной, так же с шумом, так же произвольно и не системно - может несколько дней все быть нормально, а может в течение одного дня несколько раз повториться.
    Не пойму - в чем дело - полтора года проблем не было, ничего не менял у себя, и тут - такое началось :-( Может кто с таким встречался ?
У нас постоянно такая проблема. Нарушается вентиляция стояка. У нас морозы, пар из канализационной трубы в том месте где она на крыше выходит в окружающую среду, намерзает и закупоривает эту дырку.
Звоним в ЖЭУ, сантехник чистит, пробивает дыру. Хватает на 2-3 недели. Далее все заново. Возможно, по какой-то причине, канализация парит больше, чем должна. Сантехники не разбираются, просто чистят по заявке. Летом все нормально, проблемы нет.
Вроде же есть обратные клапана для канализации...
Vptek написал :
И какое это имеет отношение к данной теме?
BV написал :
А данная тема, что типа мысли вслух или решение проблемы требует?
2Vptek
Коротко, в общих чертах, так:
  1. ОБРАТНЫЙ клапан ставят когда нечистоты прут извне и затапливают помещение.
  2. ВАКУУМНЫЙ (воздушный) клапан ставят в случае, если не желают делать вент оголовок стояка в малоэтажных домах. Причем ставят несколько клапанов на стояк и желательно у каждого прибора.
  3. Один единственный клапан вряд-ли справится со стояком 23-х этажного дома.
  4. Чтобы решить проблему, а не лечить следствия - надо чистить вентиляцию стояков, или прочищать заужение стояков (неполный засор) выше проблемного места.
Я что-то забыл, или упустил?
PS Автору рекомендовал бы познакомиться с соседями на 23этаже по своему стояку и узнать , как у них обстоят дела ...
BV, помоему единственной проблемой озвученной является запах прущий из канальи, обратный клапан разве не справится с этим?
2Vptek Проблемой является срыв водяного затвора, запах - следствие
Вы первый, кто предложил такой способ лечения - запатентуйте
BV, а разве водяной затвор не является барьером как раз для запаков из канальи и вместо него это не сможет делать обратный клапан?
2Vptek
Не пробовал, не знаю.
Можете самостоятельно попробовать.
Далее - пост 8, второе предложение
Vptek написал :
Водяной затвор является барьером.
Проблема в том, что его срывает.
Чем?
Атмосферным давлением.
Вы предложили поставить обратный клапан.
Вопрос: куда он должен пропускать?
К стояку (тогда чем он отличается от гидрозатвора) или наоборот?
Но "наоборот" равносильно затыку канализации.
Патентуйте, аднака...)))
Ну насколько я понимаю тем, что будет закрыт и не пропускать в обратную сторону запахи канальи, между срывами гидрозатвора.
2Vptek Пробуйте - опыт - критерий истины
