Добрый день!
Хочу полностью заменить полы в квартире.
В квартире планируем положить ламинат, а на кухне - плитку. При этом на кухне хотим сделать теплый пол.
У нас сделана перепланировка, и стена между залом и кухней отсутствует. Как я понимаю, из-за теплого пола уровень пола на кухне станет выше на несколько см. Не очень хочется ступеньку.
Получается что единственный вариант - это поднимать пол во всей квартире? Или есть еще какие-то варианты?
именно так я и делал, так как если пол в уровень весь, то ламинат с подложкой 1 см, и керамогранит 1 см и минимум клеевой слой еще 1 см.. или разноуровневый порог либо подливать...
Frants написал :
Хочу полностью заменить полы в квартире.В квартире планируем положить ламинат, а на кухне - плитку. При этом на кухне хотим сделать теплый пол.
Frants написал :
Ну несколько см.- это Вы конечно преувеличиваете. Может опечатка - мм.?
Если черновой пол ровный (стяжка?), то напр тонкий кабель т.п. 3мм. + керамогранит 8мм. +1мм ("технологический") - 12мм. Ламинат есть разной толщины (или уже выбран/закуплен?), мне,напр. встречался 11мм.
Ламинат + подложка = ?
Разные способы укладки обсуждаются в теме Думаю, там вы найдёте ответ на ваш вопрос, как впрочем и на все остальные вопросы касающиеся данной тематики.
Решили отказаться от кафеля на кухне.
Основный причины:
сложность монтажа
возможный перепад в высоте (ступенька)
слишком твердое покрытие (на кухне иногда падает посуда, думаю при падении на кафель шансы не разбиться у нее будут минимальны).
Решили сделать ламинат на всю квартиру, в т.ч. кухню.
Теплый пол решили сделать в детской. Хочу положить инфракрасный теплый пол. Думаю на высоту пола он особо не должен повлиять.
Кто такой использует - каковы ощущения?
зря, мое личное мнение, мне тож было это лень делать но подумав понял что лучше один раз хорошо сделать чем потом мучатся ближайшие 10 лет
совет, если решили ламинированное покрытие, то постелите пробку с герметиком, она устойчивее к влаге,а то замучаетесь ламинатины менять, но плитка + ТП самый практичный вариант для тех, кому точно не нужен линолеум.
Frants написал :
