клеим обои(дуплекс) в соотв с инструкцией. (те наносим клей,ждём 10 мин). после высыхания между полотнищами возникают щели, хотя в ходе наклейки листы подгоняются очень тщательно и прокатываются валиком.
где подводные камни? или наклеить монолитом не удасться?
Роман
1) Подгоняли, натягивая край.
2) Стена покрыта краской или др и очень плохо впитывающая
3) Много клея
4) Валик не той системы
5) Сквозняк, перепад температуры
Tony_K написал :
подгонять надо не в натяг, а наоборот
я бы сказал делая небольшой нахлест, а потом его сгоняя...
Иногда помогает грунтование стены с клеем. Иногда - под стыки грунтовка смесь обойного с ПВА за 2...3 листа до поклейки стыка....
2Tony_K
под обоями остаётся еще жидкий слой клея, а обои начинают сохнуть по поверхности - либо стена слабо впитывает, либо в помещении мала влажность и обои быстро сохнут.
Либо.... прикатаны слабо...
А следующий раз - купите флизелиновые обои и не мучайтесь
какая разница? основа то бумажная.
обычный резиновый. или ешё какие есть?
я так понимаю, что бумага в любом случае даст усадку в рез-те высыхания и небольшие щелки ~0.5 мм будут.
Роман
Вы издеваетесь? Флизелиновые - они на то и флизелиновые, что вместо бумаги у них флизелин. Вот покрытие - у них действительно одинаковое - виниловое, что у бумажных, что у флизелиновых.
Но вот насчет стыков - это другой вопрос, фиг знает, может они тоже скукоживаются...
zrv1 написал :
Не в любом. Можно поклеить без щелок, технологию вам тут описали. Иначе бы нафиг такие обои? Поклейка в щелками - это уже даже не третий сорт, а полный отстой.
