Здравствуйте!
Помогите пожайлуста советом. На кухне положили линолеум "Таркет" GRAND VEGAS толщиной 4,5 мм. Живем на 2 этаже. Под кухней, на 1 этаже, расположена электрощитовая, т.е. помещение холодное и соответственно пол на кухне тоже ледяной.
Можно ли положить под линолеум подложку с целью теплоизоляции? Какую лучше выбрать?
Спасибо!
Можно положить пробковую подложку - она пожёстче будет. Но имейте в виду, что линолеум будет больше подвержен повреждениям, чем если бы он лежал на твёрдом основании. Хотя, если в электрощитовой температура как на улице, то эта подложка вам вряд ли поможет...
Тут можно поступить 2- мя способами:
1) сделать теплотехнический рассчёт, и если на бумаге всё получится, то подстелить эту пробку... только дело в том, что понятие "холодный пол" сильно зависит от индивидуальной чувствительности, которую тоже надо будет учитывать.
2) найти где-нибудь пару метров пробки, подстелить (линолеум у вас уже есть) - через пару дней сами поймёте разницу
Пухлый написал :
Линолеум кладется на прочное основание, какой бы толщины он не был, подложка не используется!
вроде и да, но есть и нет (вот блин накаламбурил)
подложки, чаще всего выполняют задачу "комфортности"
есть подложки для спортивных залов (чаще, что то типа регупола, гранулированная резина), для создания "правильного пола (например при приклеивании спортивного линолеума, именно линолеума (масло льна), а не ПВХ покрытий), пля паркетной доски, фанеры и т.д., подложки другие (как пресованный паралон).
при необходимости приклеить паркет (штучный), на слабые основания, или создания звукоизоляции и т.п. применяют специальные подложки (типа мультимол или войлок).
в гостиницах в большим кол-вом звезд, ковровые покрытия (чаще всего натуральный джут и шерсть, типа бринтонс или балта), подложки шлифованиый вспененый винил.
под ком линолеум и ПВХ клеют пробковую подложку (шлифованую, плотную).
под рулонные покрытия укладываются подложки достаточно жесткие и способные противодействовать деф-ции,, т.к. любое мягкое основание увеличивает остаточную деформацию напольного покрытия.
короче подложки используют под различные напольные покрытия.
другое дело, что и подложка и покрытие, обладает теплопроводностью, и если пол холодный, спати его достаточно сложно, без отопления или создания утеплительного слоя.
