Здравствуйте уважаемые мастера! Делаю на кухне штробу в ЦПС стяжке. Стяжка толщиной ~10 см. Сама ЦПС довольно рыхлая, ковыряется плоским зубилом от руки. Штроба получается пока следующих размеров: глубина-3 см, ширина-5 см. В штробу планирую поместить три плоских ("лапша") трёхжильных проводки (3х2.5 мм2) ВВГнг. Хотелось бы услышать от Вас ответы на следующие вопросы:
1) Чем Вы обычно заделываете штробы в ЦПС? Надо ли грунтовать внутри штробы? Просто я чего боюсь: т.к. стяжка довольно рыхлая, то воду она тянет довольно хорошо, как к ней будет новый слой приставать? Но с другой стороны, боюсь сильно стяжку водой поливать, т.к. в стяжке находится проводка верхнего света соседа из нижней квартиры, которую он врядли захочет отключать...
2) Достаточная ли глубина штробы? Не будет ли потом слой заделки бухтеть, ломаться? Но глубже идти уже страшно, опять же проводка верхнего света соседа снизу...
3) Как Вы укладываете провода: сначала заделываете штробу и вдавливаете в нее провода правилом или же сначала крепится провод в штробе и все замуровывается?
Можно ЦПС, но лучше ремсоставом - быстрее готов к эксплуатации и меньше проблем с пересыханием. Грунтовать и возможно 2 раза с полным высыханием первого слоя.
2.Толщина зашитного слоя обычно не менее 3-х см. Кабель без гофры?
Если ремсостав, и штроба грунтована - то бухтеть не будет.
Если стяжка рыхлая, то будет сверху наливайка или плитку будете класть?
А если ЦПС (готовая смесь), то какой (М-150, 300, 400)? Под ЦПС тоже грунтовать? А как ремсостав точнее называется?
BV написал :
Да, хочу без гофры, т.к. глубина штробы маловата... Да и вроде провод ВВГ выглядит достойно, изоляция мощная, да и форма "лапшой" то что надо, как раз для такой ситуации.
BV написал :
Пока не решил окончательно, но скорей всего наливайка и линолеум без приклеивания. Но при случае, если вдруг, хотелось бы и к плитке вернутся потом. На наливайку можно будет ее положить? Или лучше стяжку малой толщины из плиточного клея сразу сделать без наливайки?
