Квартира в новостройке, дом монолит. При получении квартиры, стяжка в ванной и в туалете уже была сделана. Выровняли пол в квартире, подняв от самой высокой точки на 30-35 мм. В самой высокой точке в ванне стяжка выше примерно на 15 мм, чем стяжка в квартире.
Как я понимаю, есть вариант разбить стяжку в ванне и сделать заново. Второй вариант, сделать порог и сделать пол в ванной и в туалете выше, чем пол во всей квартире. Этого не хотелось бы, хотелось бы, что бы уровень пола в ванной и в туалете был такой же, как и во все квартире.
Может быть, есть другой вариант? Никак нельзя снять слой стяжки? Стяжка была сделана 6-7 лет тому назад.
Diadem написал :
По идее в ванной уровень пола должен быть ниже.Ну,или порог сделать.Если хочется в один уровень,то не забудьте учесть толщину покрытий в ванной и в коридоре.
Diadem написал :
Попробовать можно.Наделать,например,надрезов болгаркой и сбить.Только какой толщины стяжка?А то и не останется ничего.
Smic написал :
На каком основании "должен"? По какой "идее"?
По идее заливания ванной комнаты водой.
Но во многих квартирах сейчас пол в санузлы выше, чем остальные полы - никто не жалуется.
Поэтому, полагаю, всё упирается в фактор личного раздражения
Автор не пишет, какие напольные покрытия планируются в ванной и в остальной квартире. Какие материалы, какая высота конструкции и т.д. Без этих данных обсуждение бессмысленно. Может, в остальной квартире будет 15мм фанера, например, которая уберёт перепад.
parquet написал :
В комнатах и в коридоре планирую класть ламинат - 8 мм+подлжка, в ванной и в туалете плитку.
parquet написал :
А на кухне воды нет?
parquet написал :
Не только сейчас, но и ранее: В Питере вся 137-я серия так устроена, а этой серии уже лет тридцать... Санузлы не предназначены для залива пола водой: в них нет трапов на уровне пола.
Снять то можно, есть шлифмашины по бетону (ручные и напольные). Можно взять в аренду на день.
А можно обойтись и порожком. Через неделю перестанета замечать разный уровень.
Diadem Практически 3-4 см можно снять.Только не лупите перфоратором,а сделайте частые надрезы болгаркой вдоль и поперек,на одинаковую (по возможности) глубину.Потом спокойно все эти "квадратики" сбейте.Резку очень желательно делать с пылесосом,а то задохнуться можно.
с вероятностью близкой к 100% разрезание болгаркой на квадратики и последующее снятие (опять же перфоратором) закончится отслоением и крошением стяжки. А про тучи пыли просто молчу.
Я бы сбил старую стяжку и сделал все заново. Площадь не большая, делать не долго.
зодчий написал :
Вряд ли.Вероятность стремится к нулю,если стяжка нормальная.Нарезать почаще "квадратики".Перфоратор не нужен.Все отобъется просто молотком и для удобства зубилом(стамеской).
Diadem написал :
Я имел ввиду, если не резать, я полностью сбить стяжку, надо ли будет заново делать гидроизоляцию или не надо?
высокая доля вероятности, что испортите рубероид, но если сильно аккуратно - можно сохранить, только новую меньшей толщины не стоит делать на эту гизоляцию (если не спец смесями)
по видимому у вас по квартире выполнена "первичная для вида" стяжка минимальной толщины, а в санузлах по рулонной гидроизоляции плавающая, необходимой толщины - вот и пепепад имхо
порожка от входной двери случайно нет?
зы. загнался невнимательный у вас монолит возможно без стяжки вот и перепад
у меня в хрущевке перепад прим. 10 см был -сбил в местах прохода
baly написал :
Дом монолит, стяжки во всей квартире вообще не была, только была в туалете, в ванной и в кладовой.
baly написал :
Так у вас стяжки кроме санузла и нет больше фактически нигде.
Хоть и пишете в начале, что
Diadem написал :
но на то безобразие, которое за порогом санузла никакое покрытие класть нельзя и все равно придется делать нормальную стяжку. Сделаете в квартире стяжку, у Вас и станет уровень санузла даже ниже, чем в других местах. И ничего сбивать не придется.
Или вы старое фото выложили и теперь всё не так? Тогда уж лучше бы актуальное. А то по этому "проблемы" не видно.
baly написал :
а если штроборезом, то и глубина равномерная и пыли меньше
А если специализированным инструментом, шлифмашиной по бетону, то ещё меньше пыли, и на порядок быстрее. Что за любовь к суррогатам.
DiVO написал :
Скорее всего не "любовь к суррогатам", а "проза жизни".Вряд ли станет человек тратить большие деньги на специнструмент ради одноразовой работы.Отсюда и большинство советов.Как "правильно-круто" сделать все и так представляют.
mihamaster написал :
У нас аренда такой машины стоит 700р. Честно говоря я предпочту заплатить эти деньги и за час-два срезать полтора сантиметра стяжки на этих 6 кв.м, получив в итоге практически ровную поверхность,сразу пригодную для укладки плитки, чем весь день потратить на чрезвычайно пыльную, тяжелую и шумную работу по надпиливанию болгаркой и долблению стяжки перфоратором. А в конце получить бугристую поверхность, подлежащую выравниванию. Да ещё и опасность оторвать стяжку от основания присутствует.
Хотя я бы вообще не заморачивался с этим делом. Через порог эти 1,5см будет незаметно.
В квартире мы делали стяжку следующим образом, кстати на фотографии слева вход в ванну:
Если решу сбить стяжку в ванной, можно будет в ванной делать стяжку так же, как и во всей квартире? Можно ли будет использовать металлическую сетку и керамзит под стяжку? Или в ванной лучше не использовать металлическую сетку и керамзит под стяжку?
DiVO написал :
тогда зачистной фрезер
DiVO написал :
и вовсе не день
Diadem написал :
можно, только сетку без разрывов под маяками, но можно и без всего озвученного
У знакомой пол в туалете был выше чем в коридоре - какой-то идиот решил залить цементом пол в туалете вровень с порогом. Ночью потек бачок унитаза и затопило коридор и кладовку.
У меня в коридоре был ламинат, несмотря на то, что он был проклеен, швы сразу почернели от грязи приносимой на обуви, а у некоторых граждан у которых скользкая плитка перед входной дверью - я чуть не падал.
IMHO в коридоре нужно укладывать ребристую плитку(в продаже не видел) или линолеум.
DiVO, а сколько будет стоить аренда специнструмента, чтобы срезать железобетонный порог на балкон с сечением 300x150мм и часть резервного подсоса для вентканала(сносимая часть - 440x200мм). Квартира жилая, поэтому нужно без пыли
Всего вентканал размером 930x440мм
