день добрый! а кто как хранит запасные провода и кабели? кому-то удалось организовать порядок? есть куча, штук 50: сетевые, усб, фареваре, аудио, зарядники и тд + электро кабели, которые регулярно используются в процессе апгрейда инструмента и электроснабжения... постоянно требуется то один, то другой, разной длины и качества. приходится перерывать коробку и ящик в поисках нужного. конечно, можно сделать штангу как в гардеробе или нанизать смотанные провода на проволочное кольцо как баранки, но тогда придется снимать половину если вдруг нужен тот, который посередине, да и доп место надо под это. никому не попадалось любопытных идей или может кто сам что-то придумал?
По принципу Катушки ниток. Если это бухты. или длинные отрезки. На трубу и под ширмочку,если это юсб и.т.д. Легче на гвоздик колечком. Для сохранения свойств рекомендую хранить в форме круга.
e_kuznetsov написал :
тяни сколько надо метров и "чикай"
типа шутка? как вы себе представляете усб кабель с разъемами потянуть и отчикать сколько надо? )))
все кабели готовые с разъемами. исключение только антенные и электропровода, но их всего 5 видов, да и смотанные они отлично друг на друге лежат стопочкой. вопрос исключительно в хранении мелочевки.
не вариант. вот представьте, 50 кабелей свернутых до диаметра 10см, это сколько же места на стене займет. пусть даже если по 2 вешать на один гвоздик, то 25, все равно дохрена, да и зачем такое украшательство?
мерный на катушечке
мерного как раз не много, я писал что он стопочкой весь складывается в бухтах, с ним особых проблем нет
любопытный вариант, только неудобный )
индивидуальная упаковка для каждого кабеля это круто, но теперь, для того чтобы достать нужный кабель, придется: достать коробку с банками из шкафа, докопаться до нужной банки, достать ее из коробки, открыть банку, достать кабель. убирать в обратном порядке... мне кажется, или действительно слишком много движений для такой простой операции? )
Прикрутите коробки на стену.Предлагаю внести новую концепцию в Ваш Дизайн. За место таких "кантюх" можно использовать,Боксы от двд дисков (размер нужный подбирать под кабель.)
Может типа такого ящичка соорудить:
Раскрываешь и все под рукой и хранится компактно. А "этажей" можно сделать столько, сколько нужно, ведь провода не тяжелые.
Я поступаю проще. Я выкидываю постоянно множащиеся кабели. Например USB-miniUSB ныне модные больше 2х штук дома не нужны. Значит все новые сразу в помойку.
G-rafik написал :
Крышки выкинуть, в днище каждой банки сделать дырку вплотную к стенке и нанизать их на металлический штырь. Штырь закрепить вертикально, банки промаркировать. Чтобы достать нужный кабель банку повернуть в сторону от основной стопки.
ArVicBor написал :
не вариант совсем )
на мне с братом "висит" обслуживание порядка 20 железок начиная от гробов на третьем пне и заканчивая мобилами на андроиде + кучка внешних хардов с подключением от миниусб до фареваре800. и предсказать что понадобится завтра я не могу. вот тут спикер неожиданно понадобился для диагностики и идешный кабель. не бежать же покупать заново то что могло быть выкинуто пару лет назад.
Викторыч написал :
это только мне кажется сложной процедура изготовления такого монстра для простых проводочков? )
я так понимаю система должна получиться как вот у подставки для дисков, только вертикальная?
усилить места отверстий в банках, разломает стержнем
зафиксировать банки на стержне чтобы одна на другую не сползала
найти достаточно толстый стержень и столько банок, хотя первое что приходит на ум в качестве стержня- алюминиевый черенок для швабры, не факт что не согнется, так как трубка там не очень толстостенная
вообще, то что представляю себе, будет выглядеть достаточно колхозно. хочется хоть какой-то эстетики )
G-rafik написал :
На мне с одним коллегой "висят" ок. 3 сотен различных устройств. И никакого завала кабелей не наблюдается. Все, что нужны, лежат в небольшой картонной коробке от лазерного картриджа.
Разумно надо подходить к делу, не превращать рабочее место в свалку; ненужным ЗИПом и инструментом можно завалить любой объем складских помещений.
Профан27 написал :
Дык вот был уж такой посыл, но:
G-rafik написал :
Профан27 написал :
это явно не дружеские объемы, а коммерческие. там где коммерция я тоже не держал бы все возможные кабели, а шел бы в магазин и покупал нужный под конкретную задачу, вешая расходы на клиента.
Профан27 написал :
у меня тоже лежат в относительно небольшой коробке, литров так на 10. но вот идея как раз такая, чтобы в этой коробке не перекапывать все кабели, добираясь до нужного, а видеть и доставать правильный кабель практически мгновенно.
