Собственно стал вопрос: как лучше загерметезировать соединение раструба старой крестовины и переходника на 110 трубу, старая прокладка в виде кольца пришла в негодность, а новых чего-то нигде в продаже нет... Можно для этих целей использовать силиконовый герметик? Просто очень не хотелось бы что-бы это соединение потекло в последствии т.к. после окончания ремонта доступа уже к нему не будет...
Designman написал :
100мм прокладку для черной канализации
У вас как я понял, прокладка нужна для не стандартной канализации.
Есть такая черная у неё, диаметр 90 вроде, у нас такую Трубопласт выпускал,
она по моему ещё и без раструбная, соединялась через муфты. Если она, то у вас проблемы.
Если все же, у вас простая 110 канализация, то в магазине прокладок полно.
У меня как раз стандартная канализация из черного полиэтилена 80х годов , она такая же как и серая только диаметр у нее 100мм и прокладки в виде кольца.
2Designman в идеальном варианте , пока не закрыли сантех. короб - лучше поменять весь квартирный стояк на современную от нижнего раструба и вверх , чёрная со временем стала хрупкой и может лопнуть и потечь в любой момент.
У них я был и такой переходник у меня есть, но мне нужна как раз прокладка в старый раструб куда вставляется этот переходник - думаю оставить старую прокладку и залить все герметиком
Я раньше к этим черным трубам спокойно относился. Ну малось шумные...только и всего...
Пока не увидел последствия. Хозяева в отпуске. Первый этаж в 12-ти этажном доме.
Честное слово, лучше бы водопроводная труба рванула
master.msk
У Вас на фото, к инсталляции подходят несколько "серых" деталей 90 мм.
Где Вы их купили если не секрет?
Пытался их найти, были нужны - ни нигде не отыскал.
