#2310790
master.msk написал :
15-20. все же где то так...
Гораздо меньше. Я прошлым летом реализовал подобную схему, на которую ушло примерно 8м 15мм медной трубы, два РД РБМ с манометрами Росма, два бологовских косых фильтра, 2шт внешних ОК (водомеры от застройщика), 4шт 1/2" джакомини R910, фитинги и 6 водорозеток Фига (всё под пайку), 2 футорки 1/2"х3/8". Это не считая 1" ПС и его обвязки. На всё про всё 6000 рэ, если округлить в большую сторону.
При условии что кто то будет бесплатно возиться во всем этом хозяйстве.
Естественно. Это только материал. Если самому - ещё 1500-2000 на горелку, припой, флюс, труборез, риммер, щётки, губку.
in my humble opinion
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
mensergio написал :
Напильником я прошел по торцу трубы еще когда ставил смеситель, то есть лет 5 назад, вчера еще раз прошлифовал, дела не в торце
Это место выглядит очень подозрительно...
P.S. Перпендикулярность торца к резьбе весьма желательна...
Alex___dr написал :
Капля воды явилась причиной оптического искажения.
Kvost написал :
Kvost написал :
два РД РБМ
Ну и ладушки. Вы ставите-я выбрасываю. Все при деле.
https://t.me/Santehnik_Moskva
Можно поставить любые, какие проблемы? Или на фаре свет клином сошёлся? Так и с ним сумма не больше 10 тыс. будет, о чём спорить-то? Вопрос бюджета.
Спасибо всем еще раз за ответы! Я пока не просканировал детально трубу, из-за завала на работе и подхваченной так некстати ангины уходя из дома закрываем ввводной вентиль, чтобы не прорвало, соединение пока на фуме.
Юбер написал :
Зачем вентиль и второй грязевик на отводе ХВС после счетчика???
Счетчиков раньше не было, грязевиков тоже, ставил для стиралки нижний. А вентиль так и стоял, когда переехали, мы им перекрываем (когда уходим) холодную на бачок и фильтр (смущают эти тонкие трубочки у аквафора). А вот интересно: если вводные вентили держать едва открытыми, чтобы напор был еле еле, это снижает риск прорыва ГП? Может, и при замене сантехники поставить 2 вводных вентиля: полуоборотный первым, а потом вот такие краны, как и стоят, чтобы давление уменьшать?
Понимаю, что вопрос наивный, но я ведь не профи в сантехническом искусстве
Kvost написал :
А если с работой? Насколько увеличится ценник?
mensergio написал :
Это нельзя делать. Они являются задвижками, а не регуляторами.
Надо вам - ставьте регулируемые запорные вентили. После штатных отсечных.
mensergio написал :
С ними ничего не случится, а вот ГП - это жопа. Рвануть может в любой момент.
mensergio написал :
нет, давление в системе не изменится,для понижения давления в системе и снижения риска прорыва ГП нужен редуктор
Kvost написал :
Почему на фаре...Есть еще хоневел, если рассматривать бюджетный вариант. 2 фильтра с редукторами мини плюс-9 т.р. Я смотрю Вы про 100 м-н фильтры тактично умалчиваете
Ну и еще на сколько то всяких фитингов.
одно из самых увеситых
orinbasar написал :
FAR НР-ВР с манометром FA 3946 2607р/шт
Без таких фильтров(100м-н) редукторы долго не живут. В новостройках местные сантехники делают кислое лицо, при слове редуктор, т.к из арматуры водоподготовки только грязевик и с ним(с редукторами) постоянные проблемы.
Лучше потратиться на нормальную арматуры на входе, а от коллекторов сделать мп.
Качественные трубы все равно не спасут гибкую подводку к смесителю и стиралке, а также срок службы смесителей.
mensergio написал :
С работой не знаю. Не оказываю таких услуг.
Есть. Но что-то не нравятся они мне в последнее время. А что вы против РБМ имеете? В "леваке" только левак ругают, а на оригинал вроде никто.
Я назвал 10-12т.р.? В эту сумму можно и их включить, если есть необходимость. Упомянутый набор в 6т.р. был смонтирован в доме со стояками из ППР. Вода чистая.
Под пайку недорогие.
Kvost написал :
Включить то можно...
Kvost написал :
Это не так. Совсем недавно переделывал узел ввода в таком доме. Грязь есть.
ЗЫ. у меня скоро будет фотоколлекция на эту тему(узел ввода за 6 тыр)
из личной почты:
Мне необходимо "устранение косяков" предыдущего ремонта (1.5 года).
Установленные редукторы подкапывают, также есть подтеки в соединениях.
Планирую поставить новые редукторы, соединения. Возможно ли аккуратно
сделать не нарушая пломбировки водосчетчиков?
..и так далее:
Как видно на фото основная часть труб к смесителям в ванной (2 смеситетеля), кухни (1смеситель), стиральной машинке, туалету идет из распределенительных колонок (не знаю как правильно они называются). Есть один момент, который меня смущает. Дело в том, что я не планировал менять разводку труб в ванной (уже сделан ремонт и не хотелось бы ничего ломать). Таким образом мне надо по сути заменить только ту часть коммуникаций, которая идет до распределительных колонок.
Можно ли ограничиться только этим? Если да, то сколько примерно это будет стоить и займет времени?
....К сожалению в большинстве случаев переделать как следует нельзя, т.к ремонт сделан и доступа к арматуре никакого.
Kvost написал :
Сообщение от mensergio
угу...советовать то все мастера.
Как и не включить.
Преувеличивать тоже не стоит. У меня РД (РБМ кстати говоря, на которые вы пока бездоказательно бублик крошите) почти 10 лет на линии стиральной машины отстоял без всяких фильтров вообще и сохранил работоспособность, вплоть до демонтажа в связи с ремонтом и полным переустройством разводки, хотя домовые коммуникации гнильё и дряни в воде навалом.
Ну а я то здесь причём? Что касается вопросов доступа для техобслуживания и норм монтажа, то моя концепция в этом плане вряд-ли отличается от вашей, благо ещё в бытность технадзора спуску не давал.
Какое это имеет отношение к вопросу? Те цены, что мне озвучивали на якобы качественный монтаж, на мой взгляд неприемлемы и неадекватны. Мне проще самому сделать, благо на монтаже руки ещё в студенчестве выпрямились, да и "корки" до сих пор имеются - надеюсь, у вас они тоже есть.
Kvost написал :
Я не о ценах на монтаж...Стоимость арматуры и стоимость работы никак не связаны между собой. Абсолютно.
Kvost написал :
У Вас он(рд) один. А у меня их много и есть своя статистика, основанная не на единственном редукторе в собственной квартире, а многих повторяющихся раз за разом случаях. Вот Вам и "Корочки Владельца Редуктора Давления На Стиральной Машине"
Не лукавьте. На форуме от мастеров проскакивали цифры о замене отсечных кранов по 3000 за штуку. На мой взгляд это полный неадекват, но это моё личное мнение
У Вас он(рд) один.
Было. Теперь 12 штук, из них 4 у меня дома. Пока полёт нормальный, а там посмотрим. Дополнить систему не проблема.
Kvost написал :
Я рад за Вас. Но дело в том, что параметры в системе водопровода каждого отдельно взятого дома нет возможности изучать. Да и незачем этим заниматься, т.к они могут меняться. Другими словами: вода чистая, но после ремонтных работ где-то по стояку-окалина и ржавчина.
Kvost написал :
Не все люди имеют такую возможность. Большинство людей плотно заняты на основной работе.
Kvost написал :
Не знаю, где Вы выдернули из контекста эту инфу..Мало кто в Москве оторвет свое тело от дивана меньше чем за 1,5 шт-стоимость выезда....Далее ...Чтоб поменять кран, надо еще демонтировать старый...Который еще надо заранее купить...Который надо еще потом снова соединить с водопроводом...И при этом, как правило, этим не ограничивается....
Вместо того, чтоб чужие деньги считать, лучше б сами попробовали.
Так-же как большинство просто не в состоянии это сделать самостоятельно
Не у вас, сразу скажу
Обвязать водомерный узел Ду50 по смете стоит примерно 15тыс. Работа имеется в виду (объём несколько больше). Это так, в качестве примера.
Конечно-конечно, кому сейчас легко
Да, я пробовал. 15 минут неспешно...
Kvost написал :
Видна советская закалка
это ж скока в день получается
Господь с вами, тогда в сортирах таких изысков не было
Очень мало в относительных величинах.
Помнится, проводили соревнование бригад с поощрительными и денежными призами. Одним из заданий придумал замену Лудло Ду100 на время. С опрессовкой. Результатов не помню, но особо резвые товарищи укладывались быстрее 10 минут. А вы тут титьки мнёте с полдюймовым краном Не стыдно?
Kvost написал :
Знаем мы эти ваши совковые "потемкинские деревни".
С кем призы пилили? С парторгом или с председателем профкома?
Эх, ничего вы не понимаете... Там призовой фонд был копеечный, да и проводилось в наши дни. Зато некоторые участники по результатам испытаний повысили разряды, что сказалось на оплате труда.
Kvost написал :
Я и не претендую...
Просто очень часто "дорого" означает банальное отсутствие денег, что не удивительно, проблемы с сантехникой они всегда "внезапные", а не "реально дорого".
Цена это абсолютно не гарантия. Я когда делал ремонт у себя в новостройке, походил по соседям и там такого насмотрелся... Прямиком в наш "левак, косяк и брак". Что про сантехнике, что по электрике, хотя сметы миллионные. А вы говорите...
