Есть дом новостройка в Москве п-44. Полотенцесушитель изогнутая труба внизу около пола. Все сделано на гайках. Надо отрезать и сделать на другой стене нормальный полотенцесушитель. Так как лучше приварить заужение или сделать на гайках?
dmitryp написал :
Сварка хороша на чернухе,т.е. на отоплении.Сварка оцинковки-варварство,-цинк выгорает(а при газовой сварке еще и на значительном удалении от шва) и труба превращается в черную.
При демонтаже сварных стояков,простоявших определенное время,в районах сварных швов всегда наблюдалось сильное зарастание.
Рассуждения о превосходстве сварки в основном идут от отсутствия нормального резьбонарезного инструмента(особенно на большие диаметры) и желания сделать быстрее.
В некоторых случаях(очень плохое состояние труб или невозможность удержать стояк от проворачивания) сварка оцинковки оправдана,но,повторюсь,в некоторых.
На скрутке в вашем случае однозначно с переходом на металлопласт, ПП(полипропилен армированный) или медь!т.к на местах сварки будет полностью разрушен цинк ,в следствии чего будет образовываться ржавчина внутри труб,и как вывод будет забивать малые диаметры в полотенце сушителе и резко уменьшать его срок службы!Нужна помощь обращайтесь.С уважением Антон.
При переделке стояков надо обратить внимание на проектный способ монтажа.
Если сварены, значит только сварка.
Резьбовые соединения должны быть доступны. В П-44 с доступом к стоякам как раз проблемы.
Сварка, на мой взгляд в любом случае предпочтительней.
На резьбе плюс только в стоимости монтажа, да и то большой вопрос.
https://t.me/Santehnik_Moskva
