В стиральную машину с вертикальной загрузкой, в щель между барабаном и машинкой упала серьга, как вскрыть сам тен(если я правильно называю) что бы достать серьгу, как подобраться к самому барабану? Спасибо
Может вам её перевернуть и потрясти ,глядишь и вывалится обратно.
Да по-разному можно - машин с вертикальной загрузкой дофига, но чаще всего - в самом барабане надо вытащить противовес - и через образовавшееся отверстие достать провалившийся предмет. Обычно - в инструкции это описывается.
2Irinrart лопасти (выступы внутри барабана) съемные или выштампованные прямо в баке? если съемные, то обычно под одной из них или подо всеми есть отверстия как раз для доставания провалившихся мелочей
А ещё проверьте, может она (серьга) провалилась через бак и уже в фильтре насоса, у моей там не только серьга, но и кольцо пройдёт.
Ну и вообще время от времени этот фильтр проверять не помешает.
