#2322538
Товарищи мастера, подскажите пожалуйста!
Требуется создать нагревательный элемент температурой, примерно в 500 градусов Цельсия. Он служит для нагрева струи воздуха. Интенсивность струи примерно полтора литра в 10 сек.
Меня интересует возможность питать такой элемент от пальчиковых батареек.
Насколько вы считаете это реально? Причём время работы конечно не секунды, а как минимум час.
Поделитесь пожалуйста своим мнением. Заранее спасибо за ответ.
а чем вы хотите выдувать такое мизерное количество горячего воздуха ?? обычный строительный фен имеет производительность 300-500л/минуту.. вы хотите 9 литров за минуту..
Эм.. создавать струю не надо, она уже имеется, необходимо только её нагреть. Кстати струя подаётся не равномерно, а с пульсацией, действительно, в среднем, объём проходящего воздуха 9 литров в минуту.
jack007 написал :
не вопрос, в час примерно 20-30 хороших батареек понадобится
газовый баллончик и горелка.
1,5 литра в 10 сек это 0,15 литра в сек или 0,15х3.6=0,54м3/час. Чтоб нагреть это количество воздуха необходимо затратить около 100Вт энергии. Грубо, 100Вт/1,5В(батарейки) = 66,7А ток. И какая батарейка выдаст такой ток??? Хотя есть такие 1 элемент АБ с подводной лодки
ПС Вроде не ошибся с грубейшим расчетом. Если что - подправят
Балтиец. написал :
Действительно, проще всего. Сделать по типу паяльной лампы, и просто и сердито.
Это мое мнение и его не навязываю
нет не правильно посчитано
чтобы нагревать 0,54 куба воздуха в час до 500 градусов, т.е. 0,00015 м^3/c до 500 градусов надо 64 ватта энергии (теплоемкость средняя 1,04 кдж/кг*к, вес воздуха средний 0,85 кг/м^3)
если батарея 12 вольт то ток 5,4 А на час работы надо батарею емкостью 7 А*ч
Anat78 написал :
нет не правильно посчитано.....
Не понял где ошибаюсь, но у меня опять таки получается (пусть не 100Вт) 90Вт
Anat78 написал :
Понял где и что не правильно. Тут уж Вы немного "накосячили" . Меня сбили Вы с АБ. Автор же написал
jack007 написал :
"Вот где собака порылась..."
Ну 90-70 ватт это в пределах погрешности для счета в уме плюс кпд если считать
пальчиковых батареек надо чемодан
Ким написал :
Нет, не ошибаетесь... Немного разные исходные данные:
Anat78 написал :
Открыл старинный справочник:
Плотность сухого воздуха при t=20*C 1,205 кг/м^3, при t=500*C 0,456 кг/м^3 и атмосферном давлении. Удельная теплоемкость при t=0-400*C 1.0 кДж/(кг х К)
Ким написал :
Где-то так. На выходе из нагревателя объем воздуха будет почти в трое больший...
Возьмем средние характеристики недорогих источников:
А удельные энергетические характеристики цилиндрических аккумуляторов достигают величин 45 Втч/кг и 130 Втч/л.
Итого- 2 килограмма NiCd аккумуляторов на час работы.
Большое спасибо за ответы!
Есть один нюанс, температура 500 гаусов относится к нагревательному элементу. Температура воздуха на выходе должна быть ниже. Сегдня постараюсь произвести замеры температуры на выходе и отписатся.
Ещё раз болшое спасибо за ответы!
jack007 написал :
А что это, за аппарат?
Может и мне нужно, а я не в курсе...
А может и зажигалки хватит?
ПPOPAБ написал :
у меня теже абсолютно данные, вы просто считаете входной обьем воздуха а я выходной
Anat78 написал :
Не критично, плюс немного на КПД, влажность, температуру входящего воздуха...
jack007 написал :
Т.е.- нужно использовать довольно теплоемкий нагревательный элемент, либо авто регулируемый большей мощности.
пульсация обусловлена наличием, в этом воздушном паяльнике, компрессора от аквариума
ПPOPAБ написал :
"В хозяйстве все пригодится, пусть полежит на полке недолго...???"
ТС мутит портативный фен?
Газ...
Ким написал :
Так может, что полезное... Ноу-хау- "панимаешь"?
501 написал :
На батарейках?
Товарищи, большое спасибо за участие в обсуждении.
Оказалось, что струю воздуха нужно нагревать всего до 150 градусов Цельсия.
Вопрос остаётся тем же. Можно ли нагревать воздух до 150 градусов с помощью пальчиковых батареек. При этом температуру нагревательного элемента можно снизить меньше 500, за счёт оптимизации его конструкции.
(Про оптимизацию пока не интересно.. интересуюсь только возможностью использования пальчиковых батареек)
Заранее благодарю за ответы.
20 ватт
понадобится тогда 8 батареек по 1,5 вольта емкостью 2500 мАч для работы на час
может такой подойдет
2Anat78 Большое спасибо за такую конкретику и ссылку.
Ещё такой вопрос, не лучше ли использовать батарейку "корунд"?
jack007 написал :
их понадобится штук 30 на час...
чем Вас газ не устраивает? 1г газа заменит одну батарейку (есть горелки с катализатором, там даже огня нет)
ага можно например такие
