День добрый, уважаемые умельцы. Делаем ремонт в 9-и этажной панельной трешке, дом проекта 1605. Объединяем ванную и туалет. Озадачился разводкой сантехники, почитал немало тем здесь. Изначально наметил себе что-то в . Но жизнь вносит свои .
Сразу поясню, что коллектор просто поспешно прикрутили, переделаем.
Буду ставить фильтры FAR и хотел еще редукторы тоже FAR. Но большой редуктор точно не влезает, потому что по ширине короб можно сделать только около 60см. А еще надо коллектор вертикально подключить.
Что скажете про маленькие фаровские редуктора? Держат в статике?
Была еще мысль сделать перемычку как на первом фото для обратной промывки, но она по ширине тоже не влезает.
В итоге остается так: кран -> грязевик -> счетчик(все это вертикально) -> (горизонтально) -> фильтр -> редуктор -> (вертикально) коллектор
Вход горячей воды от бойлера будет в коллектор для экономии пространства.
Гигиенического душа не будет, в бойлере свой обратный клапан. Поэтому обратник решил не ставить.
Что скажете про такую схему?
Может еще кто придумает как бы сделать обратную промывку фильтров?
примерно? К сожалению в глубину короб тоже не позволит. Столько места не можем себе позволить отгородить. Перед коробом унитаз, а дальше уже раковина. Вот как-то . Только короб тут не дорисован до потолка и по моему не в масштабе.
Да,я именно так предполагал.Может тогда по вертикали сделать? Да простит меня Дока Или там места совсем в обрез?Размеры скажите ниши,куда всё спрятать хотите.
Если честно, то сейчас не помню точно. Но ориентировочно внутреннее пространство 55х(35-40)см. С вертикалью тоже не так все просто мне кажется. На фотографии с места видно, что выводы из стояка низковато приварили. Когда варили и счетчики ставили, я еще и не начинал к сожалению разбираться во всем этом. Если все это вертикально вниз уводить, то совсем у пола получится боюсь. А вверх - надо счетчики обойти и там уже вверху городить.
master.msk написал :
Поствьте лучше 1 редуктор, на 3/4, Вам,судя по всему, денег не жалко, просто не знаете куда правильно потратить.
Про один редуктор не понял. Куда его ставить? Вся арматура уже 1/2. Зачем 3/4 ставить?
Хотелось бы просто сделать один раз по-человечески. Ну вообще я бы не сказал, что денег некуда девать, я бы с удовольствием сэкономил не в ущерб качеству. Скажите только где.
Бывает. Я уж тут всю голову сломал куда мне один редуктор воткнуть и на гв и хв, да еще и на 3/4. Тоесть это не я деньгами разбрасываюсь? Замерял недавно вечером - 4.5атм примерно и на хв и на гв. Начал уж было думать, что можт ну их эти редукторы, и так проживу. Может тогда про маленькие фаровские скажете что думаете? Спасибо.
Не думаю, что шум доставит неудобства. При открытой воде и так что-то шумит. Ставить буду после фильтра со 100мкм сеткой, так что надеюсь, что не скоро накроется. Производительность конечно пострадает, но мне кажется, что это не критично. Врядли часто будут одновременно больше 2х потребителей открыты. Или я тут кругом не прав?
Давление известно? Если в пределах 4-4,5атм - редукторы не нужны. Гидроудар практически исключён - в Мск ЦТП сейчас практически повсеместно циркуляционные насосы с частотными регуляторами.
Как ни крутили в разные стороны, а кроме фильтра ничего не влезает перед коллектором. Ни редуктор, ни перемычка для обратной промывки. Что-то одно. Но совсем я выкинул из рассмотрения honeywell. В итоге решил я устанавливать с редуктором в сборе.
Пойдет. Вполне приемлемый бюджетный вариант. Заодно будет возможность промывать фильтр не откручивая колбу. Если установить фильтр без встроенного редуктора, придется делать байпас для самопромывки.
shda написал :
Как ни крутили в разные стороны, а кроме фильтра ничего не влезает перед коллектором. Ни редуктор, ни перемычка для обратной промывки. Что-то одно. Но совсем я выкинул из рассмотрения honeywell. В итоге решил я устанавливать вот такие с редуктором в сборе.
