Изготовил с друзьями такой вот полотенцесушитель из нержавеющей трубы в туалетную комнату вместо крючка для полотенца (здесь в т.ч. расположена раковина). Бюджет изделия небольшой. Но при прорисовке варианта монтажа столкнулся с тем, что при простом выходе его дуг из стены из керамической плитки не будет решена идея и концепция чего-то похожего на стиль, поскольку коллектора полотенцесушителя будут закрыты. Получается какая-то незаконченность. Думал проработать псевдоколлектора плиткой другого тона и размера (как вертикальный фриз), и в.т.ч. поверх основной плитки, но неуверен, что это рационально. Есть ли идеи на мой вариант. А может не стоит сильно заморачиваться, а оставить всё как есть - просто выход дуг из стены и всё или...?
