Помогите разобраться. Стена (бетонная), выходящая на лестничную клетку, очень холодная. Решили ее утеплить снаружи Полпаном. Смыли побелку, обработали грунтовкой (Ceresit17). Через 4 часа стали приклеивать плиты пенополистирола на Ceresit CT83, но по периметру не промазывали, а делали ляпухи. Через 12 часов мастера стали забивать зонтики (хотя вроде как положено было ждать 3 дня), и все сразу начало бунеть и шататься. Оставили как есть и стали ждать еще 2 дня, все это время искали выход из ситуации. Рассматривали разные варианты, вплоть до того, чтобы сделать отверстия в пенополистероле и закачать туда пену Ceresit CT84 (ту, что не расширяется) и ею же пропенить все стыки. Потом решили снять несколько плит с края, чтобы посмотреть, насколько крепко они держатся. Снимались легко - если клей к стене таки приклеился, то сам Полпан снимался легко, на нем даже следов клея не оставалось. Решили все снять, зачистить стену от остатков клея и все сделать по новой. Помогите советом, в чем была основная ошибка, чтобы снова ее не повторить. Почему Полпан не приклеился, что не так (руки, материал, клей...)
я клеил пеноплекс (оранжевые плиты) на бетонные плиты потолка лоджии клеем titebоnd зеленая туба, по периметру + диогонали и несколько точек. держит мертво. Хотя еще принято плиты проходить наждачкой в местах склея, но я этого не делал. А до этого пробовал какой то французский спец клей для утеплителей в ведрах, оказался полной фигней - через некоторое время тестовая плита просто сама упала с потолка
2Забота Полпан - это что такое? Если это XPS, то нафиг он нужен там, где вы его хотели приклеить?
В вашем случае надо утеплять банальным пенопластом по технологии ""
Здесь полно информиации, воспользуйтесь поиском, можете почитать.
..Полпан - это что такое? Если это XPS, то нафиг он нужен там, где вы его хотели приклеить? В вашем случае надо утеплять банальным пенопластом по технологии "мокрый фасад"...
Полпан - экструдированный пенополистирол (в нашем случае тройка). И он уже есть. Что теперь говорить о пенопласте. Температура в подьезде выше 5 градусов, поэтому этот фактор не мог повлиять.
Утеплять фасад нужно либо фасадным пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф, либо фасадной минераловатной плитой плотность от 145 кг/ м3, экструдированный пенополистирол не предназначен для утепления фасадов, им утепляют только цоколь, отмостку, стяжку и т.д. но не фасад!!!
Перед приклейкой ЭППС 35 тщательно зашкуривают ножовкой до появления очень сильного рельефа, наждачкой увы не поможет. В ЭППС при производстве добавляются различные парафины, которые препятствуют хорошей адгезии с полиуритановыми и полимерцементными клеями. Можно ещё использовать фрезерованный ЭППС, я работаю ножовкой!!!
Пенополистиролом можно выровнить очень кривой фасад
Можно изготовить декоративные элементы
Можно посмотреть как производятся работы по утеплению и отделке фасадов
Забота написал :
В любом случае зимой температура в подъезде ниже чем в квартире, поэтому парциальное давление пара в квартире выше и он туда прет, часть выйдет через дырочки, а остаток, учитывая практически паронепроницаемость XPS, вы запираете в стене, не даете стене сохнуть естественно и поэтому сырость и грибок в этой стене вполне вероятны.
Забота написал :
основная ошибка в том, что плиты не были зашкурены так, как говорит Надёжный. Дело в том, цементные клеи, каковым является Ceresit CT83, хорошо клеят только впитывающие влагу материалы. Если один из материалов невпитывающий (полпан такой) то он должен быть по крайней мере шероховатым.
Вторая ошибка - слишком рано начали забивать дюбеля. Хотя бы сутки подождали.
Gennady написал :
Нет, именно XPS внутри и надо клеить на бетонные стены!
почему?
я считаю неправильным пароизолировать стену квартиры со стороны лестничной площадки XPSом.
Тоже самое - неправильным будет пароизолировать снаружи внешнюю стену квартиры, выходящую на лоджию.
koris написал :
в подъезде утеплять стены таким способом - смело...
2 Samar почему неправильно? чем правильно?
Если утепляют уличную стену, то почему нельзя стену на лестничную клетку? В подъезде нет отопления и окна часто открыты.
какие риски, если утеплю внутриподъездную стену? За ней находится совмещенный санузел, в котором демонтирована "кабинка" для расширения площади. И до демонтажа было холодно, а теперь... Отопительного прибора там не было. Уложил теплый пол.
хочу узнать мнение nadegniy
И еще вопрос: при чем тут пожарные, ведь полпан будет армирован, оштукатурен и покрашен. Кстати, об армировке. Какую сетку посоветуете использовать - купили белую капроновую. Как укладывать сетку на Ceresit CT85? После нанесения первого слоя нужно ждать, чтобы он высох или сразу ее прилепить?
Samar написал :
почему?
Геннадий прав, при утеплении изнутри подойдёт только ЭППС 35.
Когда производите внутреннее утепление, то Вам нужно создать паробарьер для предотвращения попадания тёплого воздуха на стык утеплитель-холодная стена. Идеальный паробарьер создать не удастся, поэтому нужно применить утеплитель, который обладает практически нулевым водопоглащением и не боится воды(в нашем случае конденсата), а это только ЭППС марка не ниже 35, и только не производства Теплекс (полная лажа!). При утеплении снаружи используется фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф либо фасадная минераловатная плита плотность от 145 кг/ м3.
Забота написал :
Сетку используют только фасадную ячейка 4х4, 5х5 мм, вес 160-165 гр/ м2, производство Вертекс, Валмиера, Баутекс, Текстиль Гласс.
Порядок производства работ можете посмотреть и почитать
По пожарным нормам толщина внутренней штукатурки должна составлять не менее 30 мм(обычно набирают гипсовой штукатуркой по базовому армирующему слою), либо два слоя ГКЛ.
Samar написал :
почему?
+1, пожарные увидят, штрафанут
Не разглядел... с какой стороны... из квартиры XPS надо. В подъезде обычный фасадный, но про пожарных - справедливо, могут вздрючить - пути эвакуации как никак!!!
Причём легко доказать, что внесено несогласованное (не согласуют всё равно) изменение в конструкцию здания!
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
nadegniy написал :
Послать в сад такого специалиста!
Этот человек все швы на панельке замазывал , работает один по договору с УК.
Стоимость утепления в фирме (разговаривал с директором УК)
nadegniy написал :
2400-2800 рублей за 1 м2
причем работы выполняет тот же самый промальп.
Так что послал их в "лес"
P.S. Справедливости ради, с фирмой работать проще - они же на себя все риски берут в т.ч. и согласования/разрешения и пр.
А не вредно ли для здоровья применять ЭППС во внутренних работах? встречается ведь такая инфа. Сори за непонятливость, но что же теперь делать - выбросить Полпан? Правильно ли я понимаю, что если мы прилепим его снаружи, то обеспечим себе появление сырости и плесени в санузле и на кухне (эта стена для обоих помещений общая и будет полностью изнутри выложена кафелем)?
Samar написал :
Материал стоит 800-1200 рублей, если материал с работой стоит 1200, то это плиточный клей+ гнилая сетка+упаковочный пенопласт+ левые дюбеля, а Вам такое надо? себе за работу этот промальп меньше 550-800 не возьмёт.
nadegniy написал :
Не вижу смысла пикироваться с вами.
У нас немного разный уровень оплаты труда, в сравнении со столицей в провинции за аналогичную работу можно заплатить в 1,5..2 раза меньше.
Тем более, что я называл прошлогодние цены. Сегодня его работа стоит 500р/кв.м без материалов.
