Постался двигатель от мясорубки, но не подключенный(знаю лишь что провод с зеленой изолентой к 4 контакту был, в руках оторвался). Хочет попробывать сделать наподобие сверлильного станка, через редуктор.
Помогите пожалуйста подключить, с такими движками еще не работал.
Характеристика с сайта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Степень защиты IP00
Спосб охлаждения IC01 и IC00
Климатическое исполнение УХЛ4.2
Класс нагревостойкости изоляции В
По способу монтажа IM3642, IM3941, IM9232
Режим работы ДК58-60-12, ДП58-6-6 S1 - продолжительный
Наименование параметра ДК58-60-12 ДК58-40-5,5 ДК58-40-18 ДП58-6-6
Номинальная мощность,Вт 60
Номинальное напряжение, В 220
Частота сети, Гц 50,60
Номинальная частота вращения, об/мин 12000
Номинальный потребляемый ток, А 0,6
К.П.Д.,% 50
Средний уровень звука, дБА 63
Масса, не более, кг 0,6
Фото
Выкинте его еще убьетесь или кого нибудь убьете, если так надо дрель то сходите купите за 300 сублей китайскую дрель в оби или шуруповерт. Тем более 60 ватт это мало, в шуруповерте и то больше 100 ватт
эту плату можно вообще выкинуть и подать 220в прямо на коричневые провода.. это фильтр всего лишь.. вы все-равно полчаса моторчиком поиграетесь - как максимум, и закинете его в подвал.. Или он у вас сам на части разлетится без нагрузки такие моторы не рекоммендовано включать..
"Очумелые ручки"
Гравер (бормашинка) имеет мощность 120-180 Вт и 15-35 оборотов в минуту. На шуруповертах стоят оборотистые двигатели и планетарный редуктор.
Под что можно приспособить этот двигатель- привод гибкого вала, мини сверлильный станочек для сверления отверстий диаметром до 3,2 мм.
Намного проще и дешевле использовать заводские электроинструменты.
Уважаемые!!!! Помогите подключить электро двигатель от мясорубки, там два черных, два желтых, красный, и зеленый!!! Один черный подключен к одному кандецатору, один желтый подключен к второму кондецатору, между ними перемычка!!!
