Имеется балкон в панельной девятиэтажке. Есть желание его утеплить и сделать более жилым пространством. Установили на металлические уголки окна Трокаль (пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет). Внешняя стена - металлическая решетка плюс возведенная основа для стеклопакета. Фасад обшиваем вагонкой. Как лучше сделать внутренний "пирог", чтобы было и тепло , и большой нагрузки на балкон не появилось? Из чего можно поставить внешнюю стену? Кирпич - тяжелый, да и с теплоизоляцией его большие сомнения, может, есть какие-то блоки , небольшой ширины, чтобы уже к ним крепить утеплители и пр. ? И как именно?
Я могу Вам рассказать как я утеплил и присоединил к квартире две лоджии ( сразу отмечу ,что всю перепланировку регистрировал и получал разрешение).
Моя схема наверное не оптимальна по деньгам и может немного усложнена ,зато зимой при - 35 С на улице( Да в Москве были деньки такие в этом году)))) в квартире при выключенных батареях было
25 С.
исходные данные: лоджия -парапет и боковые стены выложены пустотелым облицовочным кирпичом.
Для начала парапет я обмазал гидроизоляцией -> флехендихт от Кнауф.( Может это и лишнее , но на всякий случай сделал). Далее на полиуретановый клей Регент наклеил плиты из пенополиуретана(не путать с пенопластом и прочими пластами)))) фирмы Регент ( пенополиуретановые плиты дорогие конечно , но они стоят того) , толщина плит 5 см.После этого наклеил на плиты фольгированный пенофол,затем оставив воздушную прослойку в 1,5-2см выложил стенки парапета в полкирпича из кирпича ( можно и пеноболок для облегчения веса), просто мне лично кирпич нравиться. После этого можно либо штукатурить , либо обшить ГВЛ , ГКЛ и т.д.
Итак мы получили утолщение текущей стены на 20 см, может для кого нибудь и много покажеться , но надежно )))))))
Совет : делайте утепление как можно надежнее, с перестраховкой , не пытайтесь уменьшать толщину возводимой утепленной стены, иначе велика вероятность возникновения конденсата,промерзаний , образование грибка и т.д.
Ваша основная задача избежать образование мостика холода.
Переделывать потом будет в разы дороже. Удачи.
Спасибо за комментарии.
В ИВД прочитали о паропроницаемом, но теплогидроизолирующем слое типа полиэтилена , который должен проходить между металлическими опорами и внешней отделкой, якобы для отвода конденсатных паров от металла . Есть такой ? И если сделать его в таком порядке (считая от внешней стороны) - вагонка-паропроводимый гидроизолятор (??)- металлокострукция , в полости заложенная минватой - парогидротеплоизолятор - твердое основание (блоки, кирпич - решаем пока) - пеноплэкс-пенофол-гипсокартон .... Ой, что-то многовато....
И еще вопрос - дом отделан такой мерзенькой голубой плиточкой , которая присутствует на стене внутри балкона. Выбивать ее геморрой порядочный , крепиться на нее ? Чем можно прикрыть этот ужас , без ощутимой потери внутреннего пространства? И что лучше для сохранения тепла?
Чертенок № 13 написал :
Если стенка балкона внутренняя, то ее теплоизолировать, наверное, не стоит. Можно просто декоративной штукатуркой покрыть поверх "мерзенькой плиточки" (плиточка обычно на отделке без глазури)
"Поцарапать" как следует перфоратором, ударной дрелью, болгаркой, топориком...
Создать рельеф.
И/или насверлить отверстий, прикрутить шурупы, а к ним привязать штукатурную сетку.
