Oleg V написал :
стена, изнутри наружу, должна увеличивать паропроницаемость.
Да
Oleg V написал :
Если на пути пара поставить преграду, стена у преграды будет мокнуть
Если преграда стоит в месте точки росы, или после неё (считаем от внутренней стены).
Но в целом ДА, тк будет повышаться концентрация водяного пара у преграды, и может достигнуть концентрации точки росы.
2Truck Пар конденсируется только при точке росы -- а она зависить от относительной влажности и температуры. Если в стену попадает меньше пара чем стена может испарить, конденсата не будет. Если помещение настолько влажное, что стена не может испарить все эту влагу, то тут-то и нужна пароизоляция. Но мы молучаем сырое помещение.
Если честно, я, пока, плохо понимаю физику этого процесса. Не ложится оно полностью по полочкам. Если бы господа 2ВТБ! и 2BV доступно разложили бы все по полочкам был бы очень признателен. Здается мне, что они более компетентны...
bv написал :
Что-бы не писать слово "думаю" существует такая наука, как строительная теплотехника. Ваши слова ровно ничего не значат без расчётов паропроиницаемости, теплового споротивления и изотерм.
Согласен.
bv написал :
еще дополнения - более общий случай - точка росы в стене существует, в стене скапливается какое-то количество влаги (главное, чтобы она не замерзала) и стена за время холодного сезона "подмокает" - если немного - то не страшно. НО ГЛАВНОЕ!!! НЕ допускать, чтобы за год происходило накопление влаги - к следующий зиме. То есть стены рассчитываются так, чтобы в ДАННОМ КЛИМАТЕ вода накопленная в стене за лето испарялась.
Но строить дома с идеальной пароизоляцией и дорого и нереально (тк пароизоляция всё же имеет бреши) - поэтому компромисс см выше.
Т.е. зазор на вентилируемом фасаде как раз и способствует испарению влаги в межсезонье?
Oleg V написал :
Вот я и пытаюсь выяснить, какое из помещений как надо изолировать при известных данных. Т.е. если это обычная комната, то стены, я так понял, изолировать не надо, а потолок и пол? Для ванной вроде тоже понятно - со всех сторон - и пол, и потолок, и стены. Там влага уйдет через вентиляцию. А кухня?
bv написал :
Эту вразу надо понитать так -- вода накопленная в стене зимой за лето успела бы испариться и, к следующей зиме стена должна быть сухой (относительно)? Значит в стене зимой есть и точка росы и точка замерзания?
BV написал : 2Oleg V
Раскладывать тут это долго и нудно и нужны картинки и графики.
Вы можете воспользоваться Яндексом.... и почитать на эту тему...
Основы в этой ветке написаны...
Можно без графиков и картинок, простыми словами. Есть каталог isover, есть rockwool, но там ни слова про конкретные помещения, т.е. если каркасная стена, то надо, если снаружи утеплитель - то про пароизоляцию ни слова, а если это стена ванной? просто тема-то не раз поднимается, понятно, что есть яндекс и рамблер, но вопросы-то возникают, а тут раз - ветка, и оппа - BV ответ написал - просто и понятно.
Oleg V написал :
В жилом многоквартирном доме? Что за стенами, что за потолком?
Все ответы в этой теме есть....
Oleg V написал :
ДА
Oleg V написал :
Млин, ну как надоело говорить о КАКОЙ-ТО стене!
Еще раз - всё зависит от конструкции...
2BV так если Этафом сделан из "... экологически чистого полиэтилена методом 30-ти кратного вспенивания и экструдирования, что позволяет получить эластичный материал с закрытой пористой структурой", то навреняка он будет паронепроницаем... Или не факт?.
Truck написал :
Ну понятное дело - думать лень
Ищите что-то типа книжки строительная теплотехника - если хотите понимать или следуйте точно рекомендациям Роквула и тд - если считать лень и хотите, чтобы работало нормально.
Но! Рекомендации ищите для своего региона - Сибирь и Краснодар - разный климат!
2BV ну уж прям "Горе...тех" водонепроницаем... промокнет, никуда не денется, у него только высокая стойкость к водонепроницаемости, но не полная защита
BV написал :
Цитата:
Сообщение от Oleg V
Это не мой вопрос
BV написал :
Извините. Спрошу по-другому -- в какой стене допустима точка росы и точка замерзания? На самом деле мне интересна именно теория. Пожалуй пойду искать литературу по этому вопросу.
Кое-как толщину утеплителя для стен я расчитал (для Ярославской обл.):
Определяем ГСОП (градусо-сутки отопительного периода)
Tвн.в. = 22 грд. (Расчетная температура внутреннего воздуха, гр. С)
Tср.т.отп. пер. = -1.5 (из справочника)(Средняя температура, гр. С)
Zпрод.пер. = 222 (из справочника)(Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 гр. С, сут.)
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче R0тр., м2 С/Вт (по данным СНиП II - 3 - 79*, табл. 1б)
Помещения жилые - для стен - 3.23, перекрытия чердачные - 4.25
Расчет толщины теплоизоляции выполняется по формуле:
R0тр = 1/aн + d1/l1 + ... + dn/ln + 1/aв
dn - толщина n-слоя, м.
ln - коэффициент теплопроводности n-слоя, Вт/м.С
aн и aв - коэффициенты теплоотдачи, Вт/м.С (по данным СНиП II - 3 - 79*, табл. 4 и 6) - 23 и 8.7 соответственно.
При такой схеме - стена бревно, (d1 = 0.17 м., l1 = 0.265), утеплитель Венти Баттс (d2 = 0.1 м., l2 = 0.037) получаем сопротивление теплопередаче суммы всех слоев = 3.50 против 3.23 по СНиП, т.е. конструкция соответствует теплоизоляционным нормам.
По идее сюда еще гипсокартон можно было воткнуть, но посчитал без него (точнее в справочнике не нашел).
Как быть с пароизоляцией?
Ну или где почитать, если совсем достал.
Я не спец - просто если интересно, то пытаюсь понять, так что если что, то строго не судите ...
Теперь надо посмотреть паропроницаемость слоёв стены (учитывая что стена из бревна это не дерево , а стена - то есть между брёвнами - что-то есть - мох - у чего паропроницаемость может быть выше).
Сравнить....
Далее, где-то в инете видел простую программку по тепловому расчёту стены - она показывает распределение температур внутри..... и кажется точку росы тоже. Посмотрим, не замерзает-ли внутри стена....
Уже будет более понятно.
Это вроде как теория....
Далее, где -то был расчет (или проверка) в зависимости от материала стен, ГСОП, и др будет ли стена отдавать накопленную влагу в годовом цикле.
Вот здесь уже плохо знаю...
Где-то в этом форуме инфо на эту тему проскакивала....
учитываем, что табличные данные материала могут отличаться от реальных...
И далее я так полагаю расчет лучше делать спецу - тк можно что-то не учесть...
Программка есть "Пенофол 1.3.1" считает распределение температур по слоям и отражающую теплоизоляцию.
Про паропроницаемость данные для материала есть, но похоже в расчет не входят.
700 кб в архиве. У меня есть...
Мог бы положить на форум, но размер?
Вопрос: А если проживание НЕ планируется в зимний период (октябрь-март), стоит ли заморачиваться изоспанами и прочим, пойдёт-ли такая простая схема (изнутри-наружу)?
Или можно ещё упростить?
BV написал :
