#4721401
Гудвин73, дублирую выдержку из инструкцииПосле первых 5 часов не забудьте поменять масло в двигателе.
Николавич, ну вот, теперь ясно и понятно, а то сосед у меня глаголит, что мол его можно окатать и на холостых, типа бак бензина спалить и всё.
Гудвин73 написал :
Длительная работа на холостых для двигателей типа Лифан ,где смазка осуществляется не маслянным насосом , а разбрызгиванием "черпалкой" противопоказана.
Николавич, Спасибо,очень признателен.
Здравствуйте Уважаемые! Помогите пожалуйста с проблемой. У меня мотоблок ЛУЧ МБ1, не стала включаться нейтральная передача, в чём может быть причина?
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
СЕРЖ1957 написал:
СЕРЖ1957, Переключатель ходит нормально, с характерным щелчком? Какая остается включеной? Не происходит ли включения двух в одном из положений?
Возможно развалился подшипник под звездой дет 32 и 31. (рис 35). Либо дет 8 (рис 36) ушла в "свободный полет".
Jesha, Большое спасибо, буду проверять
Тол,Подскажите пож. А на валу переключения обе половинки (звездочки) должны крутиться или одна должна быть приварина?
id153978044 написал:
id153978044, Согласно рис выше.
Рис 36 дет 4. Шестерни включения, стоят на подшипниках, либо втулках (хуже конечно, но так придумали). Между ними сухарь включения. Соответственно не приварены.
Рис 37 дет 1. Блок шестерен, три шестерни сварены во едино, стоят на подшипниках на валу-втулке.
Рис 38 дет 1. Блок шестерен, две шестерни сварены во едино, стоят на подшипниках на валу-втулке.
Рис 35 дет 16. Вал (ось) колес. Вал выходной с приваренной двойной звездочкой, Стоит на подшипниках.
lisiy,у меня авангард амб1 . вылетает задняя скорость. Надо редуктор разбирать?
У меня мотоблок авангард амб 1 м . первый сезон работает и уже вылетает задняя скорость. Что можно сделать? Надо ли разбирать редуктор?
Первый сезон? гарантия?
Смотрите четкость включения передач, фиксатор ручки переключения. Возможно чуть недовключается ЗХ потому вылетает. Если включение полное, то разбирать редуктор.
Алексей Хохлов, гарантия кончилась
Алексей Хохлов, Попробуйте понять на сколько заходит шестерня ЗХ по зубам. Прокручивая вал включаете ЗХ и смотрите, как включается. Если от соприкосновения шестерен до попадания рычага в фиксатор, очень маленькое расстояние, по сравнению с другими передачами, можно попробовать поиграться с положением рычага, что бы шестерня заходила поглубже. Но проверяйте остальные и запомните (отметьте) начальное положение рычага.
