#2357068
Вот.
стандартная схема.После счетчиков должны быть обратные клапана и еще бы хорошо поставить еще по манометрам перед фильтром.
Сантехнические работы Москва и область
я душ подключаю с торца коллектора даже если сейчас с напором все ОК х/з что будет через пру лет
Вопросы (я сам не специалист, хочу узнать).
  • Почему бойлер до редукторов?
  • Зачем на горячей воде задвижка после фильтра? Казалось бы для использования бойлера достаточно было бы входной задвижки?
подскажите я слышал такую тему не знаю правда или нет но есть такая экранированная бумага вроде бы та что при постройке сауны используется что бы тепло не уходило, так вот если положить между стеной и батареей то тепло не будет греть стенку и будет больше обогревать воздух в комнате! это правда или нет??
Зачем там обратные клапана? Они будут в редукторах на случай неисправных потребителей. Более того их туда ставить нельзя ибо бойлеру будет невозможно стравить из бака давление до магистрального.
Зачем манометр перед фильтром? При закрытых потребителях я вижу давление в магистрале, а при открыти - падение на фильтре - чтобы оценить загрязненность. Поясните плз.
Торец коллектора действительно меняет дело? Я хотел душ сделать отдельным отводом со своим редуктором, но не хватает места. Да и санузел совмещенный и спуск унитаза не должен пересекаться с душем, ну теоретически.
Очень правильные вопросы от Gnawer'a:
Я тоже не специалист, но, если хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай сам. Школьного курса физики достаточно для понимания таких проблем.
Редукторы я хочу ставить с обратными клапанами и для бойлера важна возможность вырастить давление в баке до магистрального, а обратный клапан не даст этого сделать.
Вентиль после фильтра нужен чтоб не держать под давлением сам фильтр во время использования бойлера. Если давление в магистрале более 5 атм то редукторы стоит поставить до бойлера, чтобы не насиловать бак бойлера.
swimmerxxx Правда. Хоть и оффтоп.
Я так понимаю, что это редуктор не даст этого сделать. Типа идея в том, чтобы давление холодной воды делилось на два (холодная и горячая) не после редуктора, а до него? Ну вроде понятно тогда.
Так в плане размышления, если после фильтра на горячей воде поставить обратный клапан (без редуктора) вместо задвижки, то отключение фильтра будет происходить автоматически. Но на практике, я думаю, ненадёжно это.
grokix Зачем Вы изобретаете велосипед?
grokix написал :
Затем обр. клапана что при ремонте если выключат гор.воду то через Ваш узел будет проходить вода с хол.в гор. и на оборот(мастера будут просить кому то здоровья) , мало того где гарантия что давление гор. и хол. одинаковое (прим. гор. 3,5-хол.4,5=хол.вода перетекает в гор.-100м3 хол.+100м3 и платить Вам)
Это всё наверно справедливо только если кто-то придёт и откроет все краны. То есть защиты от дурака в системе не предустмотрено, да.
Gnawer прав. Не предусмотрено, но таких и не держим.
стандартная наборка :
кран стояковый,фильтр грубой очистки(грязевик),водомер(счетчик),обратный клапан,фильтр(100-10мк),редуктор давления с манометром или без(манометр -безполезнейший девайс для хозяйства) магнитный фильтр для холодной воды(уменьшит накипь в технике где есть ТЭНы например бойлер).
для того чтоб сливать воду с бойлера надо подать воздухв патрубок горячей воды( тройник с краном или заглушкой)
я так делал
PaulG написал :
Это не так :-) К примеру, если бы не было манометра, я бы никогда не узнал, что редуктор у Honeywell FK06 больше не работает (не держит давления) и требует ремонта.
Gnawer написал :
grokix написал :
При чем здесь дураки? Без обр. клапанов хол. вода будет перетекать в гор. если давление гор. воды ниже холодной, как Вы писали законы физики , Так что лучше з делать как надо,и не изобретать велосипеды,толку от них? больше менингитов,
Прошу и мне дать совет. Решил перейти с железа на пластик. Всё ли правильно собрал? (холодная вода)
между редуктором и фильтром пластик можно не ставить, а зачем выносить отдельно манометр?
PaulG написал :
Чтоб узнать когда нужно промывать фильтр грубой очистки. Это я так понял, смотря на фото других работ и обьяснению их авторов.
Озирис схема провальная, у вас.
Кран, ФГО, водомер, обратный клапан.
Далее латунь, уголок, тройник, уголок с манометром, уголок на фильтр (металлическая колба).
Соединять фильтр и редуктор, только через латунные фитинги. Не надо, там столько американок ПП.
Если фильтр, с накиднеыми гайками, вкручивайте в редуктор. Если у редуктора, тоже накидные, то через муфту.
Дальше ПП. Вода, от колонки? Если да, то воду тяните на неё сразу после редуктора.
Косожихин написал :
В смысле минуя колектор?
И неужели нельзя без латуни? На ней конденсат аж капает, а у меня там гипсокартон будет.
Озирис написал :
Да.
Озирис написал :
Доступ будет? Нужен, ко всей конструкции.
Конденсат все равно, будет. Изоляция нужна и вытяжка.
Заглушку ставьте, в место воздухосборника.
Косожихин
для этой конструкции предусмотрен короб, вытяжка закрыта душевой кабиной. А изоляцию какую применять? Там же изгибов много.
sirius1206 написал :
Через что ей перетекать? Я не понимаю.
grokix написал :
один кран закрываете а другой открываете,стравите давление до магистрального?Если у Вас большое давление воды хол,воды то предохранительный клапан будет постоянно срабатывать (это не хорошо,быстрее вы ходит со строя и много воды и электрики в канализацию) тем более у Вас расширителя нет.
